Текущее время: 05 май 2026 00:16
 Заголовок сообщения: замена lvds чипа, возможно ли ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:52
Добрый день есть матрица Самсунг 14,1 с дохлым lrx4311x2a и разбитая матрица 15,4 с такимже чипом. Возможно ли заменить?
pdf на не ее не нашел, как и схему хоть на любую матрицу, чтоб понять принцып работы ее.
Вообщем ваши мысли :)
 Заголовок сообщения: Re: замена lvds чипа, возможно ли ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:58
наверное, да...если названия одинаковые...
делал я такие замены...пробуй... не убьешь...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:03
тогда второй вопрос, чем снимали чип ? матрицу насколько можно греть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:00
Совсем с ума посходили. Матрицу греть. Теплоизолируете плату от матрицы и работаете. В обычном порядке. Материалы подсказать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:19
Греть матрицу нельзя:
1. В ноутбучных матрцах поведет рассеиватель от нагрева. Как результат получите пятно на картинке.
2. Скукожится поляризационная пленка.
Снимать-ставить лвдс-чипы можно след. образом - сначала плату T-con разворачиваем и ложим на стол. Затем сплавом Розе и паяльником облуживаем выводы чипа. Заклеиваем шлейфа и стекло фольгой. Берем фен и на температуре 150-180 град на слабом потоке греем чип до плавления припоя. Снимаем. Ставим в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:23
Спасибо, так и буду тренироваться)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:02
ах оставьте вы...........
под платку (в р-не чипа) подкладывал кусок алюминиевого листа ~0.5 мм ( не помню от чего....), из такого же люминия делал уголок (отгороживал от горячего воздуха на склейку), флюсил чип и дулкой снимал и также ставил...
..........предложите еще на ик650.......... :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:36
заменил чип, а экран как был белый так и остался... 0 ки все проверил, пред тоже цел 3,3 идет. какие напряжения должны быть ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:08
больше верю, что не чип сдох, а оторвано чего ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:18
Но Максим, бук не стукали, потихоньку стала матрица умирать, все реже и реже включаться пока совсем не перестала.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 06:29
Осмелюсь спросить - а заведомо исправная матрица на этом буке как показывает ? :smu:sche_nie:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:47
15,4 подключал, нормально. Первым делом проверил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:01
Схемки нет ли у кого ? Хоть на любую панель, просто понять принцып работы ее.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 00:23
Отписываюсь :) Вообщем на плате есть 2-епромки . Одна за определение матрицы видеочипом, другая за работу lvds контроллера. Сначала менял первую, эффекту ноль, но потом поменял вторую, но она с 15-ки и о чудо , на экране появились хаотичные полосы и при работе их становилось все больше. До этого был один белый экран и ничего не менялось, а сейчас похоже лвдс контроллер заработал, но не под эту матрицу ( мне бы прошивочку с матрицы LTN141W1-04 Samsung c EP2 )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 00:59
поправка матрица LTN141W3-L01
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:29
ivan_ib
Отписываюсь Вообщем на плате есть 2-епромки . Одна за определение матрицы видеочипом, другая за работу lvds контроллера.
:co_ol: Ну не перевелись ещё люди думающие головой.
ivan_ib
Фотку выложи - платы на дной модели могут быть разные, это уже проходили. :men:
Почту скинь мине в личку - будет схемка на матрицу. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:18
Сфоткал до памяти.
SAM_1865b.jpg [ 209.01 КБ | Просмотров: 6027 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:53
Смотри почту, а я пока плату такую попробую найти.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:22
Ну что то нету у меня такой в хламе :nez-nayu:
Обидно, такой опыт медным тазом накрываеться. :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:46
Да нет, найду обязательно. У кого-нить обязательно в разбитых есть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 08:43
прошивка еще нужна.....???????
нашел такуюже планку, если надо спишу слова........ :)
