Текущее время: 12 ноя 2025 17:31
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 16:22
После замены селерона 1600/1M/400 dotan на Pentium M730 1600/2M/533
Пентиум запускается на минимальном множителе.
Я так понимаю в биосе надо DMI пропачить, но где его взять?
ноут на чипе VIA
AMILO L7320
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 17:33
Сбрасывал биос, отключал батарею основную и биос, питание тож отключал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 19:11
P-M надо в этот бук тоже на 100 шине
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 19:14
[OFFTOP]
Серег, по тихому, пока никто не увидел ...
Pentium M 1600/2M/400 тоже ставил, результат абсолютно тот же
и кстати ноут на ддр2, и проц на шине 533 работает на своей шине.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 19:18
есть некотор. буки на VIA чипсете, в которых работает только Celeron-M, и они не совместимы с P-M
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 11:30
так есть и на интеле "бюджетные" чипсеты
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 16:29
Возможности VIA VN800 У ТЕБЯ ТАКОЙ ЧИП???
Поддерживаемые процессоры VIA C7-M™ / Intel® Pentium® M
Технология Hyper Threading Поддерживается
Системная шина 800/533/400 МГц
Поддержка памяти DDR2 533/400 DDR 400/333/266
Максимальный объём памяти 4 ГБ
и вобще ты пробывал зашить ему свеженький бивис???
з.ы. а почемубы сначало неозвучить какой чипсет то?
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 19:42
описание ноута:
http://www.inox.com.ua/product_info.php ... s_id/87802
Чип VN800+ VT8237R+
Да, чипсетик действительно всеядный, биос последний зашит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 19:59
нет бюджетных чипсетов, есть кривой бивис...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 20:19
ну что значит нет, есть!!
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 12:40
а как же это http://www.intel.com/products/chipsets/943gml/index.htm ?
даже у производителя написано что чипсет поддерживает селероны:
Supports Intel® Celeron® M processor and Intel® Celeron® M processor ULV processors with faster data transfer rate
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 20:04
[quote="Андрей Григорьев"]даже у производителя написано что чипсет поддерживает селероны
[quote]
http://www.sokol-online.ru/items/asus/315/6254
на таком буке у меня Т7300 установлен, и отлично работает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 12:44
xiii, на старых матерях с370 туалатин тоже может работать
и дело, в основном, не в кривом биосе
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 15:20
Извините за прямоту, но может .... меряться в личке будем?
есть конкретная тема про конкретный чипсет. Меня интересует
как заставить заработать процессор на максимальном множителе
А если вы хотели меня тулатином удивить, то у меня на ASUS P3Bf
стоял P3 1133/512/133 , и просто переделкой сокета дело не обошлось
Биос пришлось пачить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 12:58
http://www.fujitsu-siemens.com/Resources/72/1031346079.pdf
здесь всё написано, ищите мануалы и даташиты на сайтах производителя, как правило там возможный конфиг ноута описан всегда. Для данной модели огромными буквами в начале.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 13:27
Спасибо.
Как я понял софтово проблемма не решается?
Значит вопрос следующий, достаточно ли подать (как на Пентиум 4М) на одну из лап положительный\нулевой потенциал, чтоб переключить множитель?
Или у пентиум М все сложнее...
Кто-нибудь сталкивался?
Про даташиты , с пол пинка не нашел распиновку пентиум М ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 17:27
В тошибах это решается апгрейтом микрокодов... Если проц поддерживаемый.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 18:07
Тут фужик, чипсет проц знает, а вот разведена ли плата...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 18:19
Тебе ссылки дали - читай документацию, мож там есть по смене проца.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 18:57
Вопервых, я вам не ты.
Вовторых, ссылки чтал, ничего полезного там поа не увидел.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 23:12
Если внимательно прочитать даташит:
Intel® mobile technology with Intel® Celeron® M
Processor (up to Dothan 1.7GHz)
Dothan 1.7GHz это процессор SL7EP (Intel® Pentium® M Processor 735 c 400 MHz шиной) Соответственно мать без переделок 533 шину поддерживать не будет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 01:40
System, processors, architecture
Chipset: VIA VN800 + VT8237R+
CPU: Intel® Celeron® M processors with 400MHz
FSB:
Celeron® M 370 / 1.5GHz / 1MB 2nd level cache
Celeron® M 380 / 1.6GHz / 1MB 2nd level cache
Celeron® M 390 / 1.7GHz / 1MB 2nd level cache
 15.4” TFT / LCD WXGA (1280 x 800) display with
Итак как я писал выше, Pentium M 1600/2M/400
так же работает на минимальном множителе!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 09:25
Запускается на минимальном, а в процессе работы ( под нагрузкой) частота процессора не меняется? По идее при запуске и без нагрузки процессор сам должен опускать частоту до минимума (зависит от выбранной модели управления питанием). Во всяком случае у меня так и было при замене процессоров, правда чипы на матерях были Intel 855 и 915. В первом случае ставил M755 (400 MHz), а во втором M750 (533 MHz). В обеих случаях изначально стояли Celeron 1.4 GHz (400 MHz), правда ноуты были HP Compaq (nc6000 и nc6110). Прочитал в мануалах какие процессоры поддерживаются, поставил и все заработало без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 09:43
с интеловскими чипами у меня проблем таких никогда не было, а VIA
уже вторая...
Даже под нагрузкой проц на минимальном множителе...
А на счет даташита, как я понял 1.7 Dothan - имелось ввиду селерон DOthan 1.7
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 09:46
В nс6110 есть конфигурации изначально с процом Pentium M 740,
так что в него полюбому полезут Pentium M все кроме Banias
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 10:36
а если поиграться утилитой Intel Speed step, она вроде умеет менять множитель софтово. Хотя мои изыски по запуску мобильного пня в десктопной матери на нормальном множителе на 845 чипсете не к чему не привели
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 10:53
ссылку если можено, попробую поиграться..
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], gre6nik58, kalinins, Yandex [Bot]
