Текущее время: 15 июн 2026 05:52
 Заголовок сообщения: MSI MS-163b
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:45
Материнка MS-163B1, ноут зашел с диагнозом "не включается". Грелся шим дежурки TPS51120, определил, что сидело кз на 19ноге. Заменил мульт KB910QF C1. После замены появились дежурки, на кнопке включения так же появилось 3,25в. При подключеном бп, без акб, после нажатия на кнопку вкл, на сек мигают светодиоды возле нее и все. От акб зажигаются диоды возле кнопки, так же светится диод спящего режима. Напруги на материнке все есть. Мосты теплые, проц еле еле. Куллер не пускается. Биос шил. Пост картой подпаивался, клока нет... Зарядка на акб идет. На дросселе дежурки по 3,3в сопротивление относительно земли примерно 100 Ом. Нормально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-163b
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:41
Нет, должно быть 400-800.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:28
Как определить, что потребляет сверх нормы? При такой незначительной просадке и грется то ничего не будет. Тупо все подряд снимать не хочется.
