Текущее время: 05 мар 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:17
предистория:
после нерадивых ремонтников достался dell 500 с стандартной проблемой (слетел биос), без матриці и инвертора
маnрицу я взял от асера 5920 и от ашпи 4000-й серии
инвертор родной, но со следами флюса возле транзисторов u2 u3
матрица от хп - давала изо, подсветка не включалась вобще, ищо пропадало через пару сек.
отложил до лучших времен, ибо ее работоспособность под вопросом
от асера - включилоась, изо есть, но уровень подсветки средне-слабый, пр регулеровке выдает произвольную яркость, похоже на:
viewtopic.php?f=373&t=61013
также жужжит трансформатор на инверторе и через некоторое время совсем пропадает подсветка, как тут:
viewtopic.php?f=231&t=17180&hilit=8759
viewtopic.php?f=231&t=31249&hilit=8759
на одном из транзисторов на 1 и 3 ноге осцилом видно импульсы амплитудой 20 вольт, на другом 5 вольт
поискал на старых материнках и видяхах - нашел один APM7313 и один 9926M
в ремонтик чайник и по форуму вижу 2 пути решения проблемы. какой из них выбрать - не знаю
менять транзики, или лезть в еепром :du_ma_et:
подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:19
этот собран на MAX8759
у меня есть собранные на
mp1035
mp1010
oz9910
может можно перешаманить? но там сигналы другие вроде как(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:56
нашел 2 шт AP4920M
Вопрос остается открытым. паять (и какие именно), или лезть в мозги матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:23
boshetyn
1. Яркость регулируеться как попало значит нужно менять содержимое ЕЕПРОМ.
2. От жужжания инвертора с последующим пропаданием подсветки это не поможет - нужно ещё и инвертор менять или чинить.
3. Инвертор управляеться по I2C заменить его на другой, не от Dellа не получиться.
4. Dellовские инверторы тоже бывают нескольких сортов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 11:30
спасибо за развернутый ответ.
осталось понять, подходят ли те транзисторы, ч то у меня есть для подмены.
потм буду пробовать шить еепром
пока шил только биосы, так что буду учиться.
надеюсь, тут можно задавать ламерские вопросы)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 11:36
кстати, а из-за неправильного еепрома может быть мельтешение изображение, какбуд-то частота развертки неправильная?
просто есть уже "раскрытая матрица", на ней такое изо.
так чтоб целую не вскрывать, анвреное начну с той прошивать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 11:59
boshetyn
Юзайте Гугль.
Может.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:02
ееппромка найдена.
в понедельник буду шить.
потом уже буду с инвертором играться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:22
интересно, а есть уже програмніе решения, чтоб прошить матрицу из под операционной системы, типа пропатчить биос?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:14
прошивка прошла успешно.
спасибо Crash
яркость регулируется нормально.
остался свист инвертора.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:45
насколько критично то, что транзисторы стоят 30-вольтовые FDC 6561AN, а я нашел 25-ти вольтовые AP4920M?
амплитуду промерял - 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 07:44
boshetyn
Ну а сами как думаете?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:07
сам думаю что можно.
но я ведь не мастер) поэтому лучше переспрошу у авторитетных гуру,прежде чем уложу что-то
пс и оффтоп:
пока шил матрицу ltn154x3-l01 - отломал ножку на ОР1 с маркировкой:
1 7152
s53 1
пришлось шить вторую матрицу)
для этой ищу биток, чтоб сдуть этот элемент.
пока даже даташит на него не могу найти(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:11
поменял транзики.
что-то щелкнуло и нет подсветки вобще.
подкинул обратно родные - подсветки нет.
предохранитель на инверторе целый, диод тоже.
питаний на входе нет вобще.
навернео что-то на материнке.
буду снова разбирать и смотреть что там по подаче питания на инвертор
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:39
вскрытие показало пробитый предохранитель F2
на входе есть 20 вольт, на выходе ноль.
завтра купят пригоршню предохранителей и буду дальше играться с инвертором
пс. идет пятый месяц ремонта... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:44
boshetyn
Хороший совет - купите новый инвертор.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:58
boshetyn
согласен.
но ведь надо на чем-то учиться.
я ведь не сервисмен. это у меня хобби такое.
благодаря этому деллу я уже научился различать и шить биосы, шить матрицы, искать питания, пользоваться нех-редакторами и много чего другого.
вобще я на нотебук1.ру за год использования научился больше, чем за время учебы в институте))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:18
boshetyn
Уважаю упёртых людей. :cool_cool:
Успехов в битве!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:15
ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус (с)
поставил перемычку-проволочку.
состарыми тарзисторами запустилось со свистом.
сейчас попробую еще раз те транзики впаять
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:26
итого:
со старыми тарнзиками свистит.
с выпаянными с видиокарточки - нет подсветки.
завтра приедут новые транзисторы - буду их ставить
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:04
нашел один APM7313
впаял вместо того, где просадка была до 5 вольт.
инвертор запустился, подсветка есть (до этого была тень в левой стороне), свист пропал.
собирать буду.))
всем огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:13
boshetyn
Поздравляю.
Вопросы будут - пишите.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:36
вопросы есть
это чудо не видит батарею. (
причем проблема именно в батарее, т.к. на такомже нотики она не увидилась.
померла наверное. (
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:11
boshetyn
Штатные Dellовские батареи полное гомно.
Мои китайские поставщики даже завязали ими торговать.
Говорят "только ОЕМ". :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:00
boshetyn
Поздравляю.
прошел год))
нотик при выключении не гасит монитор, а заливает молоко, пока не вылдернуть все питания так и показывает.
мультик? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 18:13
Ну а осцилом по схеме посмотреть слабо? Вроде не дурак? :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:27
:wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
стоит. работает.
покачто.
вобще пришел с целым букетом:
белый экран.
перодически выкл
сбивает время.
три дня тестов - все ок. белый экран вобще феееричен
возникает на 1-2 сек при выключении и при переходе в выключалку экран при простое.
и при выключении на от 1-2 сек до пока не выдернешь питание.
батарея мертвая.
ноутбук эксплуатируется в сельской месности неочень грамотными людьми. вот и думай теперь толи у них что-то не так с питанием, то ли у меня...
понаблюдаю еще пару суток, потом буду лезть мерять :)
смотреть что происходит на я так понимаю l2c?
пс. матрица тоже неродная. перешивалась еепромка. :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 20:50
boshetyn
Поздравляю.
прошел год))
мультик? :du_ma_et:
С таким приколом матрицы дохлые по подсветке попадались, причем при питании от батареи они гасли (работали нормально).
Добавлял мосфет в разрыв цепи питания LED драйвера в шлейф с управлением с мульта сигналом Enable- включение подсветки. (матрицы гарантийные, отправлять взад лень)
Но не i2c.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:05
так тут я так понимаю другая система, а не енабля+яркость.
такое очучение, что какой-то ключ не закрывается при выключении. только вот где оно.. и инвертора такого нет чтоб подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 08:03
boshetyn
По системе Кашпировского чинишь что ли?
