Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Samsung R440 не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:01
ДВС коллеги!
Ноут Samsung NP-R440-JT03RU, мать Suzhou2LA-512M MP: 1.1
Предыстория аппарата неизвестна, но по всей видимости пришел после черных копателей невключайкой с обжареным североюгом и графикой. Флешка паяна, в первую очередь залит дамп с сайта.
Ноут включился но ничего, POST молчит. Выяснено что U2 не формирует 1,05в. Заменена, в обвязке обнаружен сбитый резак, напряжение появилось, побежали посты. Становится на d2, это судя по описанию неидентифицированное прерывание.
Снята вся периферия - всё равно d2. т.к. контроллер прерываний находится в HM55 - заменен. Не помогло. Замечено что до d2 проскакивает 4a, а это инициализация видеоадаптеров. Подумал что видяха запрашивает прерывание и молчит в шину, от этого в последствии d2. Заменил. Результат нулевой. Отмыл плату, снова внимательно осмотрел, ничего не нашёл. Мысли закончились.
Для меня это сложноватый дефект, прошу подтолкнуть в нужном направлении если у кого есть мысли на этот счет.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R440 не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 23:18
Был такой код на разных платформах, но везде по разному, северный мост, bios, но чаще bios виноват был.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:00
ruzalit в первом постепенно русским по белому написано про биос.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:30
Склоняюсь к видео. Но после копателей трудно что то теперь советовать. Вообще на самсах очень часто 4А D2 при дохлом видео.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:31
Написано ведь что видло менялось.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:34
Как узнать, процовая (или "северная") графика работают на этом буке в паре с дискретной?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:30
Проверяй все линии к видео. а чип не жарили видео? Может он уже труп...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:07
Звонил, чип менял.
Тема закрыта. Бук выдан без ремонта.
