Текущее время: 07 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 21:24
Не могу смотреть вложения по переделкам. Тут установил G84-53-a2 в Asus F3Sc вместо G86-703-A2. Возник вопрос по страпам. В схеме на 25 стр. нашел такую инфу:
NB8P-SE 0x0425 00101 (ядро G86-770)
NB8M-SE 0x0428 01000 (ядро G86-703)
страпы:
MIOBD4----PCI_DEVID0 ---R3011
MIOBD5----PCI_DEVID1 ---R3013
MIOBD3----PCI_DEVID2 ---R3012
MIOBD11---PCI_DEVID3 ---R3014
Как выставить g84 не понятно.
Мне посоветовали взять видеобиос NB9P-GS1 ( G84-750),сказали что у него тоже страп ядра 01000. Вообщем заменил я видиобиос, снизив частоты в 3d до 475/950/702, прошил, замена чипа и - черный экран. Подсветка даже не врубается.
Терзают меня смутные сомнения на счет страпов. Нужна информация по страпам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 21:45
Вопрос по MMTool: в закладке Replace есть поле DeviceID. Я в нем ничего не менял (=0428) . Не надо ли было его заменить на 0408 (открыл файл видиобиоса NB9P-GS1 в нибиторе, закладка Adv.Info)?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:00
Ошибочка есть. Частоту памяти надо было ставить 400.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:15
Вообщем модуль нужно было не реплейсом менять, а с начало удалить его, затем вставить новый. Тогда девас ид изменится на нужный.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:53
Залил подправленный биос - результата нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:11
Выставил страпы как в теме про переделки. Залил биос от туда же - результата нет. Я в печали. Попробую старый чип обратно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:23
Со старым чипом все работает. Либо чип, либо метода. Делал все по инструкции из раздела переделок, только шил программатором. Хотя есть там непонятки:
1. зачем шить биос из ноута а не программатором?
2. накой менять страповый резюк на памяти, если оба чипа 53-й и 703-й 64 бита?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:35
По тем же страпам на видео непонятно. Есть например: NB8M-SE 0x0428 01000, резюков всего четыре, значит используются только последние четыре разряда. Значит NB9P-GS1 0x0408 тоже будет со страпами 01000?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:40
Да все там работает, неоднократно проверено. Шить в буке удобней. Резюк можно не менять(это для S3Sv).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:00
Ой, спасибо за ответ (а то я уж подумал что сам с собой разговариваю). Значит метода пройдена. Ну попробую снова, мож чип плохо сел, а может и дохлый.
А по остальным вопросам кто сможет пояснить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:03
Может воткнуть видеобиос NB9P-GS1 0x0408 чтобы резюки не менять?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:29
продолжаете сами с собой? Резисторы перекинуть 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:43
Неа - задаю вопросы. Только на них отвечать пока некому.
Не люблю я эти мелкие резюки. Тем более если сделать другой биос - может и без пайки резюков заработает. Попробую сначала по методе, чтобы чип проверить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:50
А резюк в методе на страпах памяти поменян именно на F3sc. И похоже для режима 128 бит; его вообще трогать не надо (автор методы ошибся). Эх, была бы у меня схема расположения этих резюков - вопрос бы решился.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:04
Вообщем заработал мой 53-й с биосом и страпами как в теме переделок (кроме резюка на памяти - его перемещать не нужно). Похоже мелкий шар в тот раз примешался, когда я чип на свинец реболил.Осталось проверить видеобиос NB9P-GS1 и страпы как на 703-ем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:13
Частоты какие можно оставить? Родные вроде 540/1180/700, в биосе который только что зашил 475/950/400. Имеет смысл повысить ядро и шейдеры до 540/1180 или смысла нет - память все равно занижена, да и греться меньше будет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:39
Во блин еще и пароль на биосе нарисовался, от куда только блин, от нагрева мульта что ли.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:35
Залил правленый биос, поменял страпы - врубается с кракозябликами. Похоже либо страпы не соответствуют видеобиусу, либо видеобиос не работает с этим чипом. Меняю все обратно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:17
тоже завелась
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
