Текущее время: 08 мар 2026 14:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: bios на Lenovo IdeaPad S10-3c
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:44
Ищется дамп bios на Lenovo IdeaPad S10-3c
 Заголовок сообщения: Re: bios на Lenovo IdeaPad S10-3c
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 10:47
или извлечь бинарник из AFUWIN.exe
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 11:41
http://depositfiles.com/files/pimswrkln
побольше - BIOS, поменьше прошивка EC
версия 09, не последняя
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 12:52
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 19:04
ещё раз спасибо, пароль на биос снят.
вопрос о происхождении файлов ?
AFUWIN.exe распотрошили или из под винды слили?
если не секрет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:58
Официальная техподдержка =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 12:07
то-же вариант... :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 04:22
"поменьше прошивка EC "- подскажите пожалуйста что ето за ЕС ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 09:25
EC=embedded controller, ну или мульт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 10:10
спасибо, вопрос в догонку, в s10-3c биос 8мбит w25q80 а прошивка у Вас 16мбит ???
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:51
Вы чего-то путаете , в s10-3c стоит двухметровая флэш...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:05
у меня lenovo s10-3 m/b dafl5cmb6c0 rev.c , точно спутал из-за FL5C, вот только нормально прошить ету 25Q80 никак не могу, SPIFLASH и Postal2 не берут, можно ли заменить 25q80 на 25L8005 ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 03:32
в теории - да.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 10:47
в теории - да.
на практике - минута , и всё самому становится ясно...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:21
меняется, не шилось потому что программатор кривой собрал (по быстрому), сделал более культурно с фильтрами питания и стабилитронами стало все шить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:21
Немного непонятно откуда слит малый файл, маркировка микросхемы если можно и почему размер непонятный?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:50
Вопрос праздный? При наличии платы в руках, и маркировка микросхемы и объем становятся понятны... тем более с указанием выше "прошивка EC"
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:06
Вы хотите сказать что мульт IT8502 можно прошить, чет сомневаюсь!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:04
Вот не в курсе, есть ли у 8502 внутренняя флеш (и думаю нет, как нет у 8512), но если нет, значит инструкции для своей работы он берет либо с отдельной eeprom распаянной неподалеку, либо из области в 64К в системном биос. Апдейт биос не затрагивает (на данной платформе) область EC, а апдейт EC не трогает основной системный код.
Ну нет у меня платы в руках, не посмотреть мне. Ничего кроме 25q80 прошиваемого нет на плате? Если нет. значит я погорячился с понятными объемами...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:18
Дело в том что вроде разговор идет про одну и туже мать а вот микрухи разные, у меня стоит биос на 25Q16 и флешь мульта 25L512 так что биос 2 метра а флешь 64 килобайта вот и вопрос был откуда 38 килобайт бинарник взялся. все решено спасибо за дамп. есть схема на данную мать кому нужно скину.
