Текущее время: 16 ноя 2025 14:01
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 12:16
Доброго времени суток!
Пару раз проявлялись синдромы, описанные в ветке на ixbt "Южный мост и активные USB устройства. (Acer Aspire 5102 WLMi и не только!)", а именно(слово в слово):
Ситуация: ноут (см. сабж) полгода работал нормально. Затем обзавелся проблемой - намертво виснет с пропаданием изображения и полным невменозом. Потом не включается. Потом включается. Иногда просто не включается. Жмешь кнопку, лампа горит, кулер шумит и все, моник черный и ни гу-гу. Непредсказуемо. Чаще при работающей Ethernet сетевухе. чаще при вставленной флешке.
Но, впрочем, про это я еще напишу, пока суть вопроса такова - один из 3х юсб портов работает ТОЛЬКО в режиме 1.1, может ли это быть однозначно проблемой южника или что-то еще стоит покопать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 12:54
Почетный Мастер
если переустановка драйвера соответствующего концентратора не дает желаемого результата - менять ЮМ.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 13:10
вот прам сейчас у меня лежит такой задохлик, до 55 поста доходит и всё, замена ЮМ :) , всё живёт!!!
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 13:27
извеняюсь :oops: .... забыл, клиент говорил что тоже некоторые порты плохо работали, потом не работали, а потом вся железяка не работала...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 13:43
Всем спасибо за ответы.
Боюсь что сервис ему светит, хотелось бы максимально оттянуть это событие.
наберите в поисковке 5100, узнаете для себя много нового про свой аппарат.
По Вашей проблеме: УСБ растет напрямую из ЮМ.
Похоже пацан начал смертельно хворать
Да, гуглил, читал про то как отваливаются юсб, кейборд и точпад. Хворь у него скорее эпизодическая, но звоночек то тревожный. Тем более что
Скажите, может ли использование pcmcia usb контроллера(с внешним питанием) продлить жизнь машинке? Пока что результатом общения с usb является полумертвая мышь, причем "меня терзают смутные сомнения" кто кого пробил: мышка - порт, или порт мышку(при подключении работает секунд 30 потом в ступор, при подключении к десктопу еще веселее – те же 30 секунд работы и мыша начинает "биться" током :) ).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 13:49
Почетный Мастер
мышку однозначно фтопку! кстати использование неисправного USB устройства легко может спровоцировать дефект ЮМ, причем не только sb460
использование pcmcia usb контролера мало поможет. ну разве что незначительно отянет агонию
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 13:59
Смотри, дооттягиваешься... Корпус поплавится.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:28
Та то еще фигня, в твинхедах 600-й серии корпус плавился от нагрева проца, и довольно часто. Кулер не справлялся :D
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
