Текущее время: 07 мар 2026 07:17
 Заголовок сообщения: acer Acer Extensa 5630EZ не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:09
здравствуйте ноутбук Acer Extensa 5630EZ при подключенной батарее горит индикатор и блока питания при нажатии кнопки включения индикаторы загораются и все отключается . что делать? с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: acer Acer Extensa 5630EZ не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:27
Начать наверное надо с разборки, визуального осмотра и определения платформы. Wistron Homa?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:33
заметил что он включается без процессора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:35
а где смотреть платформу?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:45
Не надо пробовать включать, если у вас явные проблемы с питанием. Платформа на плате нарисована, может быть под наклейками.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:07
по этой модельке много уже на форуме написано. Пробежались бы поиском и потом вопросы.
Мало данных от ТС.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:25
все спасибо нашел ответ в пояске все заработало ))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:17
Так напишите солюшку в Вашей теме, у меня та же проблема, а решения пока нет, у меня видимо поисковик другой))) спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 05:11
проблема решается заменой резистора r138 (1kOm на 4.7kOm)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 15:24
Александр90Алесандр, Вы наверное в межзведном полете где-то далеко, или Вам черепах вокруг света интернет несут? Больше чем полтора года! :)
