Текущее время: 07 май 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Sony vaio залитик
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 01:08
Мат. плата mbx-244. Состав : i5-430, bd82hm55, ati 216-077200. Ноутбук был залт в нижней части платы. Не было реакции на кнопку. После чистки и восстановления отгнившей дорожки появилась дежурка, плата включается с кнопки, но не поднимаются питания. Запускаются лишь источники силовых 3.3 и 5 вольт. Питания на мосте, проце и видео нет. И, что странно, с кнопки не выключается. При попытке выключить плату загорается светодиод вайфая, плата не выключается. Если кнопку отпустить, он тухнет, и при попытках выключения ведет себя так же. Схему в гугле не нашел :(. Прозвонкой выяснил, что за питание bd82hm55 отвечает источник питания на 2 мосфетах и шиме с маркировкой p1z1 t1 k 050x. Такой маркировки в поиске не нашел. КЗ нигде нет, сопротивление моста 13 ом. На ключах 19 в есть, на шиме 5 в тоже. Подскажите, плиз, что это за шимка, и на что еще стоит обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio залитик
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:20
Неужели никто с подобным не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:46
биос уже прошит или как
и вот вам похожая тема
Sony mbx-224 убит по USB возможно сможете помочь друг другу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 20:08
pizi и p1z1 это две большие разные разницы.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 01&start=0
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:06
Спасибо за новодку, разбираюсь)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:39
Походу нет энейбла на tps51218, а эта нога через резистор звонится на мульт :du_ma_et:
