Текущее время: 01 май 2026 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:41
я вот видела на фото верхний термодатчик обмотан фольгой.... Это надо сделать? У меня просто "голая". И еще вопрос, с капелькой, это другая термопара, не штатная? А по термопрофилю увеличила температуру низа на 10 градусов, вроде снялась, на декстоповой материнке... сегодня попробую на ноутбучной.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:20
на счет оплавления оболочки - термоскотчем обмотайте, проверено.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 11:32
Ну у меня капелька шла вместе с станцией (у меня PRO SC), а нижняя капелька стоит не с краю,а по середине.Кстати в Fonton 936USB,которая стоит ооочень много денег,нижний контроль сделан так же.Единственный спор который был между коллегами из Польши и Китая по поводу этой станции,так это это то что термопара у Китайцев касается нагревателя ,а у Поляков нет.У нас она касалась нагревателя паяла нормально,но иногда были моменты недогрева.Сейчас шеф сделал как у Поляк ,стала работать гораздо стабильнее(с его слов,я на ней давно не паял).Как по мне то все таки термопара должна касаться нагревателя и с помощью пида поддерживать именно температуру нагревателя,а не горячего воздуха исходящего от горячего нагревателя.В таком варианте сквозняк и температура окружающего воздуха меньше будет влиять на общий процесс пайки.Кстати о Fonton 936USB.У него один,общий пид и низ у него не греет постоянно с одной температурой,а отрабатывает заданную по термопрофилю.Пайка происходит достаточно быстро(термопрофили родные и подкорректированные ) но платы бывает гнет :( если не подкорректировать термопрофиль под конкретную плату.Вот тут мне PRO SC нравится гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:30
На ИР-6000 "капелька" - не штатная.
Проведи опыт со штатной парой верхней. Включи питание станции - без включения программ прогрева - и паяльником по разным местам пары пройдись... будет интересно. Я датчик теперь штатный поставил, только не торцом в плату - а изогнул так что лежит на плате только 1см (где то я видел или фото или видео - не помню...)
В общем нужны опыты. Не спеши плату нубучную ставить... а то "попкорн" получишь... Найди "точку G" у пары :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:58
Вкусно сказал :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:19
Дык все уже давно найдено и благодаря держателю от Термопро капелька ложится на плату всегда одним боком.По поводу ..не ставить ноутбучных плат.. это наверное не ко мне,потому как я только их и паяю.Из нескольких сотен плат добил(была угретая до меня) только одну видяху,забыл термопару поставить и включил станцию.И еще когда то давно,еще в самом начале работы с этой станцией,приклеенный датчик оторвался от платы,тоже что то неприятное было,но уже не помню.Так что Макс был прав
знакомый держатель.термопро рулит и в мелочах :smu:sche_nie:
По поводу замены капельки на платину могут быть проблемы,не у всех есть выбор в меню этого параметра
batgosho писал(а):
steltec писал(а):
2. Заменить термо-пару на термо-резистор
2.1 Поддерживают ли ПИД верха и низа эти датчики? (410й вроде да..)
По даташит да. Но в меню есть такой выбор?
sergei21 писал(а):
платина рулит .
Согласен вполностю, но замена возможная?
batgosho уже сколько ищет прошивку в которой этот параметр был бы активирован,а ее нет,хотя по даташиту есть.У всех только под капельку,точнее термопару :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:00
"Вскрыл мозг" - рс410. Собрано на МК STC 98C50RD+40I
Даташитов не нашел, вся информация только на китайском, гугле-переводчик ничего толком не даёт информации.
Есть подозрение что "Китайский" вариант Атмеги. Цена оптовая 8 юаней...(от 500шт). Скорее всего сделано как было в СССР - тупо скопировали и по своему обозвали. Но это беглый взгляд.
Компенсация холодного спая есть - стоят ОУ ОР07 2 шт., Усилитель на лм358 (странно, ОР07 дороже 8551, зачем было ЛМ лепить.. х.з. (по цена в РФ по крайней мере)
Нужно забрать свою отладочную плату, тогда попробую подключится и слить - если получиться, прошивку...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:04
спасибо всем за помощь) все наладилось) точка G найдена, прочувствована, с ноутбучной не случилось ничего, так как особо не переживала, плата с ровера, я за него браться то не хотела, но брат принес, а родственников, как известно не выбирают))))
термопару верхнюю тоже торцом ложила ;) у меня как то и мысли не было ее подругому ставить....А как не браться за ноутбучные, если тоже только их и паяю, декстопные, для эксперимента) А где можно взять термопару от термопро и как ее установить вместо стандартной? Только не кричите, я станцию не разбирала еще... очкую)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:16
batgosho писал выше как проверить есть ли в меню эта функция.Если ее нет то пока можно не рыпаться,а если есть то внутри станции надо будет переключить (по моему)одну перемычку и перекинуть один провод.Но это все потом и только в том случае если первое условие соблюдено.
Ведьма писал(а):
очкую)
А тут пожалуйста по подробней :smu:sche_nie: :a_g_a: Будет видео или фото :smu:sche_nie: :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:22
весна :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:34
Ведьма писал(а):
очкую)
А вот этот Batgosho не мог сразу выложить фото с этой перемычкой и проводом? ;) Любите вы мужчины все усложнять, чтоб потом задавали Вам глупые на ваш взгляд вопросы)
А фото , если решусь, будет непременно с криками, что куда втыкать?!!!! :-) И зачем вы меня на это уговорили, ведь все работало?!!! :-) Ой чую, забанят, за флуд)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:42
Ну если тебе это поможет ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:58
Такое ощущение, Генадий, что надо мной поиздевались с особо извращенной жестокостью)))) :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:59
А можно фото? :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:02
Весна, она такая! Тут и любовь и обострения...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:17
Не все же время мне с ноутбуками трахаться... :smu:sche_nie: А на рисунках кстати видно куда вставлять :-) я о платине :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:31
мальчики, радует, что не меня одну забанят))))
а можно к рисунку комментарии с обозначениями и стрелочкой указать куда вставлять? ;) я имею ввиду платину)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:39
Там написано Pt100 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:42
так что, встретимся в бане? :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:46
Станцию с собой беру? Термопару менять будем;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:48
ну да :-)
Максим, просим прощения за флуд, весна)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 21:13
А без термопары ее можно использовать как печь для сауны :) Тогда за мной веники :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 21:27
Так уж и быть - продам Вам эвкалиптовые веники и воды 1 куб. А то у Вас бани не получится... Ну и на эксклюзивное видео - все права принадлежат мне. На том и порешили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 03:17
Поделюсь своим видением, ноутбучные ROHS платы:
Вопрос 1:
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут (зачем столько времени ? свет дешевый или времени много ?)
Я бы ставил так:
r1 1.00 l1 30 d1 100
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 195 d4 60
r5 1.00 l5 230 d5 65
r6 end
Hb 235
--------------------6 мин 08 сек пайка ---- 2 мин остывание. --------------------
Вопрос 2:
низ в 300 градусов ?? снизу насыпана куча элементов + BGA RAM ! - можно попалить температурой те же SMD электролиты.
(Тепло поднимается по физике вверх, т.е. от нижнего нагревателя как раз к низу платы)
Я бы ставил низ в районе: 210 - 250гр. в особо тяжелых случаях: 270гр.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 03:41
Добавлю график на ROHS (Lead Free), реальность должна выходить похожа по зазорам времени и температуры.
Клип.jpg [ 50.48 КБ | Просмотров: 4548 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 08:47
почему это мою использовать как печь? давайте вашу, супер дорогую))))
У вас в Сочи цены на все очень дорогие;) я знаю, где подешевле взять))))
незнаю, как насчет низа 210, у меня на 270 не отпаивалось, пока температуру не подняла...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:16
так в баню или в сауну ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:23
Ну раз вы с Украины, то в баню) я в июне во Львов поеду, так что готовьте теплый прием))))))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 11:21
А прием готовить в Киеве,Одессе или Бане?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 11:24
желательно во Львове) дальше меня братья не отпустят)))))))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
