Текущее время: 07 май 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:31
Добрый день.
Помогите опознать сгоревший элемент на плате, отмечен на рисунке.
Плата Asus 1201N, p/n: 08G2001NC22Q.
P3157649.JPG [ 200.85 КБ | Просмотров: 1607 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:05
Флешка?
01.JPG [ 48.77 КБ | Просмотров: 1603 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 10:09
Или LM393.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:05
На ней можно разобрать в верхней строчке 1431, снизу *****28. Непохоже вроде на флешку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:06
Флешка целая, она с другой стороны платы, счас нашёл её.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 22:23
4 пин наверное НЕ масса, на DDR идет, питание терминации.
9 пин это подложка на пузе микросхемы , припаянная к плате в к-ве радиатора.
Кусок от другой схемы, думаю - оно.. :)
vttt.JPG [ 27.13 КБ | Просмотров: 1583 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 06:39
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 07:03
Изображениевот оно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:31
а вы уверены что эта сборка имеет контакт под пузом? То что это питание терминации - это видно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:56
ivan_ibПо логике если нет земли на 8 ногах, то оно под пузом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:44
я не помню, чтоб в таком исполнении была нога, под пузом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:30
Отпаял микруху, на ней нет ноги под пузом, но на плате есть контакт под эту ногу. Есть вероятность, что до меня "Добрые люди" туда ткнули что-то другое.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:33
I_A_Vнаверно мосфет впендюрили :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
