Текущее время: 26 мар 2026 04:55
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:03
ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 нет изображения, на плате DAOZG5MB8F0 REV:F grafica intel q682945gse, как можно быстро проверить графический чип?. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:10
нет изображения на матрице или на внешнем мониторе тоже нет, у данной модельки очень часто слетает биос, лечится наличием флешки с прошивкой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:11
*USB флешки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:13
графики нет нигде, только что пробовал прогреть, как прошить с флешки и где взять программу, экран же не работает, Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:32
берешь биос берешь микруху биоса ставишь на прогер зашиваеш ее ставиш на место микру вкл и радуешься
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 17:08
если через флешку (USB) шить будете, то бинарник переименуйте в ZG5IA32.fd
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:23
больше времени тратится на разборку и сборку, а эффект одинаковый + неизвестно насколько хорошо топикстартер обращается с паяльником
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:12
не думаю что больше времени уйдет на откручивание 10ти болтов а на счет паялника прав :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 01:32
при слетевшем биосе не бывает инициализации, кулер постоянно крутитца, если есть такие симптомы, то однозначно прошивка биоса. кстате прошивал эту модель юсб флешкой всё работает.!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 01:39
уже кирдык ему, можно выкидывать мать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 10:05
http://flegentov.name/2011/03/06/vossta ... e-one-zg5/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 01:15
блин, хлопцы спасибо большое за сылочку все работает... только с офф сайта надо качать!!! Установил все по инструкции, usb-4gb, fat32, завертелось....еще раз спасиб!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:23
не сочтите за некропостинг- та же платформа что у топикастера, вопрос немного другой. Принесли с механическими повреждениями( удар кулаком по клаве) клаве все равно, а 945GMS задели, после двух минут работы картинка деформируется. Вопрос: есть ли смысл такой чип реболить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:52
а почему бы и нет?
только после снятия чипа внимательно пятаки на плате посмотрите
