Текущее время: 15 мар 2026 19:33
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:02
Принесли после СЦ, залитый и сети нет. КЗ по дежурке, южник в ауте, и шим процессора с дыркой.
Вот надо картинку, что за сеть стоит там и рядом какие смд компоненты.
Зарание спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:51
Почту посмотри - схема не совсем той версии, но очень похожа.
Боардвью, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 18:15
Дим, там сетевой контроллер имеет по 12 ног с каждой стороны. еще не понятно была у него шлешка или нет.
Думаю что-то на подобие этого RTL8111DL стояло.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:20
ivan_ib
не этот случаем AR8121 ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:26
нашел, там стоит RTL8112
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:28
блин не тот..... запарился..... :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:35
ivan_ib СТОП вы ни чего не путаете ???
http://www.laptopschematic.info/images/ ... ematic.jpg
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:46
Смотрим ) рев же 2,3
SAM_1870a.jpg [ 359.2 КБ | Просмотров: 2535 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 02:31
еще обнаружил , сдох шим DJ-CD это что ? UP6111AQDD? чем заменить можно ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 07:28
DJ-xx RT8202APQW
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 09:29
ivan_ib точно :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 11:21
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?t=13104
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:42
немного не то, но может поможет https://lh6.googleusercontent.com/-Wk70 ... G_3211.JPG
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:47
Shelest с каждой стороны должно быть по 12 ног а у тебя на картинке по 16
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:27
да похоже там стоит вот это http://www.ebay.com/itm/1x-New-REALTEK- ... 3174wt_905
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 16:30
ivan_ib
Самое смешное в этой ситуации то что на схеме которая имееться написано "RTL8112-GR"
Истина, как обычно, была рядом... :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 21:57
Для ревизии платы 1.3 - rtl8112
Для ревизии платы 2.1 - rtl8112L
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 00:29
Евгений, спасибо, мы уже поняли это :) вот бы фото места сетевухи, мне кажется 1 или 2 смд снесено и еще вокруг южника)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 07:27
есть плата, только ревизия 1.3, надо фото?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:18
1,3 не надо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:39
Мать востановил, и сразу под ОС сеть пытается определиться как RTL8111 )) а поставил 81112L..
