Текущее время: 10 июн 2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: compal la 5752p rev :1 не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:20
привет.ситуация следущая.бук водяноой точней пивной.сгнили ножки PU13,сменил на исл 6268,напряжение на кнопке еть,на батарею биос идетдежурные 3в есть,5в тоже,на кнопке 3в есть,.не вкл,не старт не заряжаеться.на исл 6268 только питание.шевелений никаких нет,rt 8206b в норме,6251 тоже в норме.пните пожалуста больно то бы я допер где собака порылась?аод мостами чисо,снимал смотрел
 Заголовок сообщения: Re: compal la 5752p rev :1 не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:24
прошит биос или еще нет ?
мульт сигналы отрабатывает ?
присутствие генерацыи на кварцах ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:51
флешку не шил ибо он вообще никаких телодвижений на кнопку не делает.да по сути и нечем...кстати какой проггер посоветуете купить?тритон 3000 подойдет?осцил в другом оффисе завтра буду изучать сигналы мульта.помогите пожулуста с распиновкой kbc 926 qf
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:07
Прошивать обе флешки на программаторе, потом дальше разбираться.
модель ноута напишите.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:12
romariusтритон 3000 подойдет?
Это вы где такой видели?
Тут вроде нет такого.
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=118
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 22:13
Начни с проверки дежурок, есть ли они. Это PL4,6.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 22:28
Пропустил, что дежурка есть, хотя из описания хер, что поймешь. На кнопке 3в. мало, до нажатия, не текет она и просаживается ли напруга при нажатии? Проверь эту цепочку, интересует, сколько на 51_ON#.
5752.rar [38.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 06:20
3 вольлта в этой цепи.нет, не текет, по нажатию кнопке просаживаеться
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 06:29
ошибся я на кнопке 19 в
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 09:49
а можно схема сей платформы?у меня чего то где то выбило.дежурка пропала, ни 3 ни 5 вольт нет вообще нигде мульт ,соответственно молчит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:03
дежурка
LA-5752P NIWE2 - REV 0.3.pdf [40.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:14
Какие напряжения на выводах 6, 7, 14, 27 шимки PU2 ISL6237 ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:00
на шимке на всех выводах 03-05 в....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:24
Что на входе и выходе PQ26?
la-5752.rar [21.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:10
бп уходит в защиту.,ищу что коротит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:20
Может БП дохлый, подкинь другой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:29
блок испавен,с други аналогичная картина
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:57
а можете целую схему дать?что бы цепь порезать локализовать неисправность.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:26
коллеги помогите плиз....снял pq 26 удалл pq 43,44 pu2,pu3 не могу КЗ найти.при чем явное по питаию сильное,аж искра вылетает..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:58
Без шимов низя включать. Если входные ключи открыты или пробиты, то полевики, где сняты шимы вмиг вылетят и 19 вольт попрут куда им не следует. Проверяй, есть ли B+.
LA-5752...rar [67.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:05
все неисправность победил был выбит PQ6 замени кз ушло,нет дежурки,на шиме ничего,на pu 3 тоже по нулям.на кнопке 19 при нажатии падает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:32
кстати там джампера по 3.3 и 5ти В есть. Откиньте вторичку--исключите кз с памяти, мостов, мульта, проца и тд, подымайте дежурку+устаняйте КЗ при наличии в каскадах отключенных устройств, а там уже будет видно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:56
проц память скинут.сопротивление мостов вроде норм.ткните носом плиз где джамперы стот?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:11
ткните нососом откуда питалово идет на PU3..извиняюсь за такие вопросы но целой схемы нет есть только то что товарищи в ветке выкладывают
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:33
у Вас схема есть? PJ10 3.3V, PJ12 5V
в личку мне почту напишите--схему скину, ато долго мучаться будете
З,Ы: проц память не физически скинуть я имел ввиду, а отключить джампера, обычно они рядом находятся--найдете джампера на дежурку--станет ясно...
когда распаиваете джампер, тестером прозвоните в обе стороны--где то Кз должна быть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:37
так же калиться PQ12 хотя напряжение и на входе и на выхоже есть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:46
вы не гадайте , а снимите джамперы и проверьте наличие кз, дальше если не сможете тестером найти виновника--блок в руки--на линию с кз (допустим 3.3 В линия) подаете в сторону с Кз 3,3В 05-1А(по усмотрению) и "руцями" ищите что кипит, только вот это надо делать осторожно, и учитывать что греются также соседи виновника, потому внимание, и осторожность
а вообще не плохо было бы когда кз устраните, если не будет дежурки, написать измерения напряжений с выводом шымки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:48
проверьте почту
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:57
КЗ ты еще не устранил, оно дапьше, где-то по цепи B+. Ключ PQ6 был пробит из-за большого тока через него и ЗУ вырубало. Ставь назад снятые шимы, обязательно проверь их ключи. Востанови цепочку на PQ26, пока на его выходе не появится B+, не будет команды на открытие входных ключей и запуск шима дежурки.
Давай мыло, скину схему.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 14:40
подал на pu3 напряжение пытаетьс pu2 завестись.толко если делаю напряжение выше 3в наинает кипеть емкость по питанию pu 3
