Текущее время: 01 апр 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:44
здрасти всем!
мать на core i5 и 420m Nvidia графике.
биос шил программатором (2 области в одной флехе)
в общем мать без харда может сутками лежать и не париться, однако, после установки системы и всех дров, как-то странно повисает, причем не зависимо от того, делают с ним что-то или нет, просто повисает все, длительное удержание power вырубает, повторное включение происходит без проблем.
подозреваю что прошивка мульта может гнать..
как ее шить?
в архиве с биососм идет ROM файл kbc.... , его я вшил во второй раздел флехи биоса.
проблема не исчезла..
что может служить причиной?
спасибо.
на 3d-mark набрал 6980 попугаев и ни разу не повис, температура эверестом мерена, все окей.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:51
модель мамки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:59
ревизия? - 1
NEW71 LA-5893p
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:02
каким программатором шили? имя файла биоса? PEW71128.fd
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:05
у этой материнки память не изменяет 2 флешки
1 рядом с мультом
2 работает с HM (мостом)
я не понял что и как вы шили во 2 область флешки и какой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:11
new70123.fd шил и kbca123.rom
в основную биос (u18) .
считаю не принципиальным проделанную работу, так как результат ровно тот же, что и до прошивки.
у этой флешки программатор показал две области, основную и дополнительную память.
в основную fd зашил, затем в дополнительную - kbca.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:12
autoprog
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:16
если u18 рядом с мостом, какая проша в ней должна быть?
рядом с мультом размером с мосфет U31 f10-100gip флеха, это непосредственно биос?
тогда почему после прошивки в u18 прошивки от u31 мать стартует и работает как прежде?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:17
HDD проверили на бед сектора? Установите другой хард проверте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:18
косяк в биосе - единственное разумное объяснение зависания?
к примеру из-за видеопамяти битой не может быть? (просто предположение)
если "результат ровно тот же, что и до прошивки." значить дело не в биосе.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:19
хард вполне может быть закосячен, НО, эта мать уже четыре месяца у меня, меняли клиентке, она с такой проблемой и пришла.
ее хард но другой маме нормально работает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:31
если модель у тебя Aspire 5742G
попробуй шить новую версию PEW71128.fd и KBCA228A.rom
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:33
packard bell tm98 ,качал с офф сайта последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:38
по моему у них одинаковое мамки. Шей у Aspire 5742G но не забудь сделать бекап
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:39
какой файл зашивать в u18 (то, что у моста)
какой файл шить в u31 (ту, что возле мульта.)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:43
маркировка U18 и U31
кЭп , в какую что шить? :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:31
для примера
который KBCA228A.rom в ту которая у мульта
соответственно PEW71128.fd во вторую
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:33
remont71 писал(а):
для примера
бекап сделать не забыть предварительно ,,,,,,
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:37
:-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 21:17
я так и предполагал )) только лег спать, оставив :smu:sche_nie: это на вечер
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 23:52
на программаторе зашить не получилось, в статус регистре все 1 стоят.
вшил DOSом, заменил хард. в общем.. кажись проблема в графике, аппарат повисает когда установлен графический драйвер.
(дежавю, тему с этой проблемой я уже создавал несколько месяцев назад)
мало-ли, может есть у кого опыт с такой проблемой.
спасибо. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:04
viewtopic.php?f=232&t=56607
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:03
удалил драйвер.. отошел от аппарата.. опять завис.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:26
cooperlonely
А что Вас на БИОСЕ то зациклило?
Он работает только на старте, дальше переписываеться в оперативку и мало используеться.
КВСшный воопще вешать похоже не может, ну если только термоконтроль глючить начнёт.
Проц, видео, охлаждение, стабильность питаний и термодатчики смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 01:00
не менял (за неимением) проц и графику, термодатчики.. эверест уверяет что все ок по температуре.
поставил вчера на memtest 86, до сих пор стоит, 55 пассов прошел, ОЗУ 100 пудов в норме :-ok-:
в стабильности напряжений сомневаться и не думаю, с какого перепуга им падать "неожиданно".
в винде, в принципе, можно ведь посмотреть отчет об ошибке, только вот укажет-ли в направлении болячки.
планирую таки видеочип поменять, память перекатать (все чипами ананирую :-) )
если нет, то пусть лежит до момента, пока не стану "гуру" :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 07:59
cooperlonely
Не неожиданно, а при изменении нагрузки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:25
ТАКИМ ОБРАЗОМ , логично было бы проверить напряжения в зависшем состоянии? )
сейчас лежит под ногами материнка, без видеодрайвера не висла ни разу за три часа.
вывод - чип или память, я полагаю.
наверное начать лучше с реболла памяти? (или там дело именно в битой микросхеме и ее тока менять? )
чип за зря покупать не хочется. :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:56
cooperlonely
Скорее в момент зависания. :)
Зарегистрированные пользователи: Balk, corlugns, Google [Bot], Yandex [Bot]
