Текущее время: 07 май 2026 06:22
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s lj518ut не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 22:15
Платформа RAMONES 6050A2408801-MB-A02 Core i3 не заряжается. Бывает что при включении зарядка идет на 1-10мин и сразу питание от сети. Заряжается 1 из 25 выключений-включений и или снятии-вставки батареи (хотя думаю это просто совпадение). Батарея, в момент когда заряжается, определяется в системе. Также она нормально заряжается на другом ноуте. Кто может поделится схмеой на данный бук или хотябы подксазать какой там шим стоит? А может кто поделится дампом на данную платформу?. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s lj518ut не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:23
Из под ОС прошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:41
Что прошить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:02
Биос, дамп чего спрашивали?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:25
Если был бы дамп прошил. на сайте не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 10:43
Я вот только что нашел на сайте и прошил такой аппарат.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:53
Вы имеете ввиду ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp54501-55000/sp54862.exe ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:54
Ладно а может от биоса такое происходить что я описал?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:55
Наврятли, но попробуйте прошить.
Ноут случайно на залит слегка?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:56
Прошил, результат 0. Также выяснил что шим там BQ24627 (маркируется как BQ627) и думаю что он, так как там больше нечего особо смотреть, все детали живые вроде.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:05
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:06
Ошибся не 627 а BQ726
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:11
Думаю надо посмотреть I2c шину между мультом и батареей., уровни .
