Текущее время: 08 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Потух экран Lenovo y510
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 12:54
Потух экран. Нет изображения и подсветки. Винда грузится, внешний монитор работает нормально. На Савеловском перетыкнули шлейфы и сказали, что замена видео. Но чтото сомнения гложат, на внешний монитор сигнал же идет. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Потух экран Lenovo y510
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 15:35
Выводы видеочипа на внешний монитор и на свою матрицу - разные и друг с другом мало связаны.
Поскольку у вас стоит видеочип Nvidia 8600, известные своей подыхаемостью, то скорее всего он.
За пару минут диагностируется прогревом.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 21:50
У меня подобная проблема на Lenovo Y510. Ноут включается, винда грузится (слышен звук входа на рабочий стол), но нет изображения на матрице и нет на внешнем монике. После прогрева чипа песня таже... Питания на инвертор и на матрицу со шлейфа проверил все в норме... Куда копать..? Мульт..,?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 21:52
Уточняю - видеокарта Nvidia GeForce 8400M GS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:06
23legion писал(а):
но нет изображения на матрице и нет на внешнем монике.тор и на матрицу со шлейфа проверил все в норме... Куда копать..? Мульт..,?
А мульт с какого перепугу? :sh_ok:
Не всегда умершая нЕвидия реагирует на прогрев.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 23:12
бывает что прогрев не помогает если контакты окислились,сделайте реболл для теста я думаю подымется видяха. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:23
RomaM65
На ней чип снять то не всегда нормально получаеться, компаундом он хорошо залит очень.
А реболить его потом это уже отдельное занятие для конченого идиота.
Менять надо на новый и в нормальном сервисе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:20
RomaM65
мне всего лишь раз приходила 8600 нетронутая,остальные уже были погретые либо реболленые))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:38
RomaM65
"90 процентов всего сущего говно"(с) НипомнюКто
От себя добавлю - а 90% людей идиоты.
