Текущее время: 14 май 2026 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 6715S не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 18:43
Привет всем!
Отдали мне этот ноут. Не включается потому что напряжение входное скачет от 1,3 до 1,5 вольта. Оказалось разьем дефектный, не было массы. Выпаял разъем, ситуация практически не изменилась. Если отключаю центральный провод, основное напряжение стабильно 19 вольт. Как только подключаю центральный, начинается скачка. В чем может быть дело? Может есть у кого кусок схемы этого участка (входная часть)?
КЗ нет.
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 6715S не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 18:48
Платформу напишите, легче схему искать.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:46
не могу понять какая платформа, из надписей HSTNN-136C, HSTNN-127C, 6050A2142101-MB-A05
я вот думаю может дело в БП? Как то можно проверитьь ценральный провод? Может он нагрузку не держит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:54
Это у вас Inventec TT1.0. Нагрузки на этом проводе нет, просто когда вы его подсоединяете включается схема как положено, а там КЗ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:57
Начинайте отсюда сначала
Inventec TT 1.0.pdf [46.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 01:01
ruv спасибо, я вот также думаю, но смущает что БП не оригинальный и неизвестно работал ли с ним этот ноут когда то?
И второе, если я оставляю только массу и этот провод центральный, то все равно напряжение на нем скачет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 01:06
это INVENTEC TT, схема гуглится за 2 секунды
http://konweer.kiev.ua/smanuals/Hewlett ... _6515b.pdf
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 01:15
TaG спасибо я уже нагуглил, просто не мог понять что это inventec TT
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 01:17
Прозвоните эту цепь до U12 выводы 3,6-й на землю
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:19
Ellin
Ну мысль то очень верная, попробуйте добыть другой блок питания, есно оригинальный.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 01:04
shat(Дмитрий Шаталов) это попозже, пока я нашел КЗ. Может всетаки в нем причина, а БП рабочий?
На С44, С25 и так далее. Скорее всего где то кондер помер, но на вид смотрел ничего не нашел, может конечно и просмотрел.
Буду теперь еще раз именно по номерам все искать и внимательно смотреть, потом если не выявлю на глаз буду все по очереди выпаивать и прозванивать. И на L6 L7 C82, C83 тоже. Буду завтра разбираться что и как.
ruv до этого места все в порядке
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 09:07
На L6 у вас скорее всего не КЗ, это проц звонится. Посмотрите, омы наверное.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:29
точно омы, а если мерять в режиме прозвонки КЗ. Так же и на кондерах с 44б25. Вот засада. Ладно буду искать БП оригинальный. пока отложу ноут.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 20:17
нашел оригинальный БП, заодно и мой проверил на другом буке, в результате мой БП рабочий, с родным БП история таже. Напряжение скачет. КЗ нет на входе. проверил U12 выводы 3и 6 на землю КЗ нет.
Может есть еще какие мысли? Как можно вычислить где проблема
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 20:23
А какое у вас скачет, прямо входное что-ли, на разъеме?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 23:54
именно на разъеме, и БП начинает стучать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 00:12
Тогда смотрите, что за входными Q18 и Q13 делается. Может они открываются, а там кз или сами дохлые.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:30
После Q13 примерно 6-7 Ом, +VBATR. 6-7 Ом мне кажется маловато. После идет куча кондеров, которые я так понимаю придется выпаивать и проверять.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:54
прозваниваете ключи по вторичным питаниям и если с ними все в норме, тогда ЛБП в помощь - дохлую керамику жечь
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:29
Ключи по вторичным питаниям, я правильно понял это полевики? А вот ЛБП к сожалению пока не отремонтировал, так и стоит сломанный. Придется вручную искать, и мне кажется это все таки не кондер а диод или стабилитрон какой защитный. обычно они с таким сопротивлением дохнут. Кондеры чаще в ноль
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 12:46
И кондеры могут так "козлить" :)
Без ЛБП долго. Ключи Q14 Q13 Q18 и D13 проверили?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:37
проверил, правда не выпаивая, но они не звонятся 6-7 Ом. Целые. Чтоже, тогда проще ЛБП сначала отремонтировать, потом снова тему подниму. Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:10
[ruv] Юрий Рогачевский поднимаю тему. Выше указанные вами ключи проверил с ними все в порядке. Подал на Q14 - 16 вольт от универсального БП который в защиту не уходит. Пока смотрел с одной стороны, с обратной стороны пошел дым, в Q510 маленькая дырочка.
Выпаял я его КЗ с Q14 ушло. Но с другой стороны Q510 КЗ 1 Ом осталось. Хотя я о нем и не знал до этого. Стал выпаивать дроссели, кондеры, нашел C 549 в КЗ.
Выпаял его, теперь все в норме, кроме того, что незнаю чем заменить Q510. На плате стоит FDS8690 а по схеме Si7840. Ни того ни другого в продаже нет. Чем его можно заменить? Может из IRF чего подходит? Может кто знает? В нличии есть только RQW130N03, но он не подходит по параметру RDS, если я правильно понял конечно.
зарание благодарен
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 01:48
Нашел в продаже IRF8736, будет с ним работать? И надо оба менять, чтобы были однотипные в цепях питания CPU, или это просто ключи и не обязательно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 11:50
никто не заменял такие? Просто FDS8690 запаивалась брюхом к плате, а IRF8736 только ножками паяется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 21:28
купил эти IRF8736, поставил, также выгорел резистор в этих цепях, тоже его заменил. Теперь включается ноут, заряд акку есть, изображение есть, подсветки нет. на внешний нет ничего вроде, по крайней мере не загорается подсветка тоже. Инвертор и дисплей подкидывал, ничего. Прошу помощи, куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 23:26
вроде разобрался, но легче не стало. не приходит сигнал BKLTEN на 1 ногу TC7SET08F, а так 3,3 вольта приходят, питание 5 вольт есть. На выходе ничего. Кто то знает, сколько вольт должно на 1 ногу приходить? И на выходе сколько вольт должно быть? 3,3 или 5 вольт?
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 23:48
нашел вот что еще, R470 по схеме нулевой, а у меня звонится 1 кОм. закоротить? Или что скажите?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:46
я понять не могу, меня забанили или никто не знает?
