Текущее время: 25 ноя 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:05
Помогите,плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:11
Добрый вечер коллеги!
Подопытный Acer Aspire 5820TG-5464G50Miks отключение батарейки не помогло.
Что нужно ввести чтобы сбросить биос insyde h2o.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:23
Ходаковский Валерий писал(а):
Помогите,плиз!!!!
дядьмиша писал(а):
ну тогда это - артель "напрасный труд"
винты распароливаются там , где их запаролили...
ну можно ведь пробежаться глазами по форуму...уж много раз говорили...
либо несите к тому у кого рс3000
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:25
ввести 3 раза пароль (можно любой).........
получить в ответ код ошибки...............
опубликовать код ошибки..............
получить на него пароль............
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 18:38
Здравствуйте...Может всё-таки у кого-то получится мне выслать правильные пароли на :hhd fujitsu код ошибки 16372...Все предыдущие не подошли...Извините если что не так,очень нужен этот диск...спасибо заранее...hhd fujitsu код ошибки 16372
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 18:48
Вставил диск в acer 5520G
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:15
а в какой ноуте его запаролили........модель...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:17
то же на асере 5520 только на другом...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:19
На этом ноуте 5520материнка полетела,а диск остался запороленым...вот и проблема ОГРОМАДНАЯ для меня...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:21
09050026
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:32
:( не подходит...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:43
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 21:38
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:05
по пробуй скачать HDD Unlock Wizard
вставь диск в обычный системник 2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 07:25
Для этого кода пароли
S9GCDTG
OR0MAI4
Но правильно Вам сказали, работают они ТОЛЬКО на том же самом буке, где устанавливались. Не на буке той же фирмы, не на буке той же модели, а именно на том же самом буке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 07:27
Пароль на биос в данном случае сбрасывается аппаратно, обычно замыканием контактов возле слотов ОЗУ на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 10:00
Подскажите мне как увидеть код ошибки, на экране информация не отображается после 3 вводов пароля.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 10:01
Подскажите мне где на схеме платы можно увидеть данные контакты для замыкания биос?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 10:56
доброго времени суток!
помогите снять пороль с винчестера - st9120822as. ноутбук acer aspite 5315
при загрузке выдает код ошибки. дают на ошибку пороль, он подходит, в биосе сбрасывает пороль, вместо set пишет clear. вроде все хорошо. но при выходе пороль не сохраняет.
пробовал проги: Виктория и MHDD.
спомощью MHDD (shift+f2) узнал, что пороль higt.
master-пороли не подходят (может просто не в тех запросах ввожу?).
пробовал команды unlock и dispwd, pwd, и другие.
при вводе пороля в unlock (любого) высвечивается слово Fail красным цветом.
пробывал вставлять 8-ми значные пороли, которые дают мне на ошибки, но тоже результатов нет.
p.s. дядьмиша, где коротнуть контакт не нашел. но там есть маленькая припаянная батарей, вроде на биос она. может ее отпоять и припоять потом? или чтото подругому можно, исходя из написанного выше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:04
harfunСпасибо...наверное Вы правы...Ничего не выходит....Всё-равно спасибо,что откликнулись....Прошлый раз как-то вы мне присылали пароли и они подходили и диск я тогда вставлял не в тот ноут в котором паролили жёсткий,а в этот раз не получается!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 00:21
доброго вечера. задавал вопрос о запороленом харде на acer aspire 5920g, коды неподошли. реально ли узнать мастер пароль на hitachi 5k250-250 model hts542525k9sa00, пароль user уровень high, читал что можно взломать через терминал, как это можно если вкратце или коммерческая версия виктории, где можно слить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:15
заработал сам.......дай заработать другому......
отнеси тому у кого рс3000.........
жадный............кури интернет....учи басурманскую грамоту......... :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:07
Здравствуйте.
Ноут Acer Aspire 5536-644G25Mi, Модель MS2265. Помер жесткий диск. При входе в BIOS требует пароль. System Disabled [00694]. Попробую исхитриться и установить систему без входа в BIOS, но сомневаюсь, что получится. Пришлите разовый пароль пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:47
Varaa писал(а):
Здравствуйте.
srqtucc
rwph
uczuja
zuvqyfz
hwdsqtr
zpjfkh
ulwddd
ygvng...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:27
дядьмиша писал(а):
srqtucc
rwph
Премного благодарен! Подошел первый же пароль. Все получилось.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:25
Здравствуйте!
ACER Aspire 3650 model BL52
Пароль HDD
error code 04125
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:36
gllod писал(а):
Здравствуйте!
Пароль HDD
error code 04125
Спасибо.
вон он..........11883026
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:45
дядьмиша писал(а):
gllod писал(а):
Здравствуйте!
Пароль HDD
error code 04125
Спасибо.
Не подходит...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:56
gllod писал(а):
дядьмиша писал(а):
gllod писал(а):
Здравствуйте!
Пароль HDD
error code 04125
Спасибо.
Не подходит...
xjpfhrm
fjgvtoi
pfhrcxh
baxswsq
zpdpkx
kccckj
xaxaziw
ouklqwd
qydoujp
pfgngqu
xdsypgx
fzrmnds
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:05
Спасибо!
Не подходит ни один..
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Ivanches, juriklab, Vl741515, Yandex [Bot]
