Текущее время: 08 май 2026 00:05
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:06
привет.подарили только что ноут,за реболл граф.карт от настольного ПК.до меня лазали.видно что паяли мост.паяли жестоко.текстолит покороблен.провис.дежурки нет на кнопки 0.есть только зарядка акб.ничего не загораеться.мост у меня есть.вопрос как его в такой ситуации ставить?и солько грамотных реболлов-прогрвов НСРшка выдерживает?прежде чем уйти к праотцам.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:26
сначала попробуй плату выровнять.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:28
если грели до такой степени - ставьте лучше новый.....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:40
чип,новый есть.как на такой текстолит ставить?вроде руки более менее прямые и набитые.(на норм платы ставлю 8из 10 сразу)а тут он как бы чашкой получаеться.или не критично?подольше погреть сильнее качнуть?если что фото могу положить.товарищь,yurikel а как плату выровнять?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:01
нормальный подогрев и она станет ровней , лучше сделать перед впайкой чипа .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:18
http://fotki.yandex.ru/users/zero1012/v ... 32/?page=2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:19
припаял чипак.животом лежит на плате фото как могу приааттачиваю....гуру,посоветуйте как сделать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:06
размер нижнего подогрева и какой ?
по фоткам ни чего не видно .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 06:05
станция самопал.нижний из галогенового прожектора на 500в размера порядка 20*30 см верх 250 ватт чуть поменьше.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 07:36
если правильно понял на низ у вас что 1 лампа стоит ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:25
да,все верно но она большая.то есть всю площадб платы греет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:28
не получиться выровнять плату с таким подогревом .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:17
есть заводская станция но у нее низ ИК но маленькийа верх лампочка.тако получитьс
есть заводская станция но у нее низ ИК но маленькийа верх лампочка.такой получитьс
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:21
нет
Нужен большой равномерный низ
и сетка на нем
и ножки на плату
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 03:07
Почитайте, например, эту тему:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=25459&start=0&sid=195a876a9228be1d72dca26990420a34
Собственно, на форуме уже писали, что плата выпрямляется, если просто прогнать её по термопрофилю на достаточно большом низе, чтобы он плату грел равномерно и всю целиком.
Без большого низа нельзя заниматься сколько-нибудь серьёзным ремонтом ноутов. Платы тонкие, и их гнёт из-за температурных перекосов.
Так что отложите плату до покупки большого низа или просто откажитесь от самостоятельного ремонта, если считаете, что такой низ Вам не нужен.
Всевозможные брэкеты могут помочь, если плата ещё не гнутая, а вообще - это не вариант.
