Текущее время: 07 мар 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Ноубук HP compaq nx 7400 адаптер питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:58
Доброго времени суток, уважаемые спецы. Пришел ноутбук HP nx7400 с перебитым проводом на блоке питания. Устранил кз заменил предохранители на бп, подключаю... тут то самое интересное. Ноубук не включился, от батареи соответственно работает. Адаптер там с индентификационным выводом, поиск по форуму сей неисправности особо не помог. замена микросхем LM393 U11, U114 и LM339 U517 не помогла, новый бп тоже подкидывал нет результата замыкание среднего вывода с плюсовым позволило запустить бук но заряд батареи не идет. Пожалуйста поясните каков алгоритм работы этого среднего вывода и подскажите пожалуйста где копать? я полтора дня с ним сижу уже :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:09
после замыкания среднего и плюсового вывода можно сливать воду- похоже мультик не выдержал издевательства.. во всяком случае деллы мрут только в путь, а хьюлеты с таким блоком и подобной багой копать не доводилось..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:22
хюлеты немрут. там нет даты по среднему.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:27
по сути то замену LMок производил до попытки замыкания, по ходу баг мог возникнуть во время замыкания кабеля в адаптере. Интересно а как по этому поводу в Delle эту проблему обходили, как вообще воздействует этот средний вывод?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:31
Что же может быть еще если замена LM не помогла, прозвонил все ключи, прокидывал ключи в тракте питания и зарядки результат не изменен.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:32
хм, а что там по среднему? Без него ноут тупо не включается..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:57
может второй <+>?
типа запуск (не силовой)
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 00:37
Почетный Мастер
Андрей Григорьев писал(а):
может второй <+>?
на среднем проводе 6.3 или 19В (зависит от производителя/оригинальности БП). он служит просто для формирования сигнала AC_OK (снимается с одного из LM393).
Зачем это излишество было вообще нужно - остается только гадать :lol:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 01:41
от 19в резик ом на 200 и стабилитрон примерно на 12в на землю. С этой точки и снимаем напругу на средний провод.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 11:32
может второй <+>?
название сигнала говорит само за себя
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 18:31
d2o:
напряжение на среднем проводе еле дотягивает до 6 вольт (5,7- 5,3 вольта) может столь незначительное изменение и послужило причиной раздора, а вот на втором бп на среднем выводе напряжение порядка 19 вольт. возможно этот факт и не дает заряжать батарею. В любом случае ответы дам во вторник, выходные наступили :lol:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:24
проблема решена, как я и говорил напряжение на среднем выводе было порядка 5,4 вольта во внутренностях бп поднял его до 6,2 вольт за счет стабилитрона и все стало работать аккумулятор заряжается. Спасибо за то, что откликнулись. :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 22:31
Подниму старую тему...
Купил сабж подешевке, провод от БП был "отремонтирован" синей изолентой, все работает, но смущал быстрый саморазряд батареи - за сутки кончалась совсем на выключенном ноуте.
Разобрал. Взорвана до неузнаваемости U14.
Спасибо автору за подробное описание микрух.
Отпишусь, если не забуду
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 20:42
Уважаемый M3D!
У моего 7400 точно такая же проблема. Только на центральном выводе присутствует 19 вольт.
Мне что в этой ситуации надо "запаять"???
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 08:15
если всё в порядке и на среднем выводе есть напряжение, а бук всё равно не запускается, то причина не в БП, надо искать неисправность - проверить LM393 и ключи по питанию, если всё живо, то менять северный мост.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], klopesok, Yandex [Bot]
