Текущее время: 16 май 2026 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:52
LAKA писал(а):
да лучше лампу мне пришлите и схему или описание как её поменять эт ж наверное не комерческая тайна
1)каждая матрица разбирается со своими ньюансами и инструкции по ее разборки естественно не выкладывают (ибо это законченный узел)
2)очень ВАЖНО обеспечить чистоту всего и вся, а то наоставляете отпечатков на световодах-себя же винить буити что не послушались других :)
матрица N15412-Lo2! а вообше скольк там ламп? и неужели такая сложность разобрать и заменить эту лампу?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:54
извените а что такое SER MAN
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 17:56
ну чистоту всего и вся эт не проблема! а вот разборка я думаю не сложно раз предлагают заменить лампу если бы был узел то сказали бы сразу узел
Почетный Мастер
после достаточной тренировки на трупах - не сложность :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:03
извените а что такое SER MAN. Это service manuals. Типа вот такого сайта http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
petan74
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:04
да квалификация есть! просто я пока не занимался этим, а вот тут случилась такая неприятность просто хочу узнать каких подводных камней опасаться и узнать может кто именно знает эту модель что да как там?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:06
лампу тоже могу выслать - 3000р :D
лампа новая, но что-то мне подсказывает что не в ней дело...
хотя все может быть
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:10
Андрей Григорьев да в лампе дело эт точно а 3000 это в 10 раз дороже чем она стоит
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:13
..ну дык вы походите, поторгуйтесь...! :)
(С) Старый анекдот :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 18:20
приходи ко мне, я тебе битый дисплей подарю. лампу сам выковыривай.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 19:54
всем спасибо всё оказалось проше отошел проводок всё включил всё заработало посмотрел как лампу выковорить всё оказалось просто
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 08:05
Дело было в проводке и 6тыс деревянных ну не наглость ли. Да ну и сервис в у вас. ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 00:30
Аж из себя выводит!
Прийдет такой "клиент" все знает, все умеет...
у нас замена лампы в матрице 3000р стоит, та орет: что там делать? да вы сволочи - спекулянты. я в инете видел лампа новая 300р стоит...
один раз я психанул - дал ему новую лампу стул - мол на - сделай.
гонора на 5 минту не хватило, блин...
а на то чтобы отвалившийся от лампы проводк припаять тоже времени нужно убить, и матрицу разбирать-собирать прейдется как при замене.
стоимость - за работу а не лампу... грошь ей цена.
Сори, за излишнюю эмоцианальность. я сегодня " в ударе"
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 09:20
Почетный Мастер
Дмитрий Черкас писал(а):
...времени нужно убить, и матрицу разбирать-собирать прейдется как при замене.
а можно и не разбирать (хитачи и прочие извраты отдельно) - тогда и времени уйдет меньше, да и цену можно чуток опустить. Кстати говоря, и качество будет выше.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 10:15
У моего знакомого механика на гараже написано "здесь деньги платят не за умение крутить гайки, а за знания, что и где крутить". А клиенты которые расказывают, что они знают что надо делать для устранения проблемы обычно получают предложение сделать это самим и "значительно" сэкономить. А для таких как нежных вещей как матрицы и мат. платы ноутбуков, как знают все многие из мастеров, эта экономия в иготе перерастает в геморой не только клиента но и мастера к которому в итоге часто попадает железка после "экономичных" ремонтов все знающим и умеющим пользователем
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 09:44
Поручик Ржевский собирается на бал. Побрызгал духами щёки: "Это для дам". Подумал немного, расстегнул ширинку и брызнул внутрь: "На всякий случай..." Подумал ещё чуть-чуть, приспустил штаны и брызнул на задницу: "Случаи они разные бывают..."
О чём я: случаи разные, сервисы разные, клиенты - тоже все разные.
Мне недавно привезли монитор (знакомые), попросили сделать срочно. Но вот незадача: очень грамотные и заочно без разборки решили что раз не включается, значит сгорел предохранитель!
Разобрал: плохая пайка платы, высохшие электролиты, и навернувшиеся транзюки инвертора. А они теперь уверены, что я "некисло наварился" за ерундовую замену предохранителя (который, кстати, остался жив). :roll:
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
