Текущее время: 07 май 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:26
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Мой друг, в воспитательных целях своей дочери, сломал сабж об колено.
Последствия - вырванный разъем шлейфа дисплея и треснувший дисплей.
После он предложил мне его чтобы поковыряться, может чего вытащить из него, т.к. он ему был уже не нужен.
После этого я взял у него данный бук в надежде запустить его через VGA разъем, но монитор пишет что нет сигнала...
Сам бук работает (на слух), идет опрос жесткого диска, привода, мигают лампочки как при нормальной загрузке.
Вопрос еще такой: если я подключаю монитор к VGA разъему, он сам должен определиться или мне нужно нажать Fn+F5? Т.к. по ходу клава с тачем мертвы... заработает ли usb клава до загрузки системы?
Помогите оживить!
Фото - https://plus.google.com/photos/114704865790393230180…21340086704553617
Вообще конечная цель - пристроить этот бук в машину как carpc.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:31
На какой плате собран LA-3151 или LA-3121?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:27
А где это посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:35
Вот фото - https://plus.google.com/photos/114704865790393230180…21340086704553617
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:36
Извиняюсь, не знаю как отредактировать предыдущие сообщения, вот фото - https://plus.google.com/photos/11470486 ... 6704553617
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:38
Если есть какие-то визуальные отличия в платах, то смогу ответить, т.к. вчера полностью разобрал/собрал его.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:47
Ни одно фото не открывается. Если с графикой отдельной,то 3151.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:52
Самая последняя ссылка должна открыться. Отдельная графика, т.е видео карта вытаскивается или просто отдельный чип стоит? Так на материнке есть отдельный проц атишный Radion...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:27
на матери надпись:
3121.JPG [ 35.73 КБ | Просмотров: 2443 ]
3151.JPG [ 21.27 КБ | Просмотров: 2443 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:00
Смогу ответить только вечером, когда с работы приеду.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:09
90 % вероятности, что при выдергивании шлейфа при вставленной батарее умер ати 1100.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:35
Бук при этом был выключен. Это влияет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:36
Cybermaster писал(а):
умер ати 1100.
или X1300-1400, зависит от модели платы. Вывод на внешку должен на этой платформе без Fn - это точно. Пост посмотреть, он там mPCI-E разведен(в EC Tools нет). Скорее оторвалось что-нибудь большое bga от удара.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:25
ruv писал(а):
на матери надпись:
e1 HCW51 LA-3121P
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:40
Пост карту воткните.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:54
А куда ее воткнуть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:12
:) Mini PCI или на LPC приаятся
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:27
1. Есть GeForce 420, можно ли ее приделать?
2. Где подробнее почитать куда паяться?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 23:17
Возможно ли то что VGA разъем не работает из-за того что вырван разъем дисплея и что-то разомкнуто в схеме?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:02
1.Имелось в виду тестовую карту(посткарту), а не видео карту.
2.При отсутствие шлейфа вывод изображения автоматически будет на внешку.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:14
Вот это точно не вариант, не найти мне посткарту.
Наткнулся на одну статью...может выход - http://people.overclockers.ru/acyd/record1
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:06
Да какой выход... и куда??? Определитесь в чем неисправносить!!! Причем здесь видеокарта?
Если хотите пальцем ноутбук сделать - не получится. В сервис отнесите, пока не добили :(
