Текущее время: 13 май 2026 22:09
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:52
Здравствуйте, вопрос по данному аппарату - Асус К40АВ, пришел в ремонт с типовухой - дохлый север 216-0674026, заменил, появилось изображение. Собрал в корпус, подключил hdd - включается на 2-3 секунды и тут же выключается. Без hdd вполне адекватная работа, грузил винРЕ с флешки, вроде все в норме. При подключении Хдд через usb контроллер такая же история - включает и выключается. Самое странное - после прошивки биоса он уже почти нормально заработал на 3-4 включения. Включался с ХДД и двд, но с зарядником так же не включался. Питания +5, +3,3, +3,3 дежурки в норме, при включении с хдд просадка не сильная - до 4,3 вольт с 5,0, до 3,0 с 3,3.
С отчаяния север поменял еще раз, не помогло. Южак поменял - не помогло. в обвязке севера и южака точно ничего не двинуто. Мультик еще остался не заменен. Кто-то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:02
поменяйте выходные кондёры в дежурке
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:06
спасибо. попробую! на мультик стоит грешить? нет такого под замену и близко
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:13
Проверь БП а лучше подкинь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:19
БП проверял, аж три штуки. аккум неоткуда подкинуть. но не думаю, что он дает недостаточно. полностью заряженный и разряженный дают одинаковую картинку - с хдд ноут как бы уходит в защиту. кондеры попробую заменить, может в самом деле чего с ними
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 20:44
это очень большая просадка! где измеряете ?
глупый вопрос , но сам хдд проверяли ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 23:12
да, хдд пробовал две штуки, измерял непосредственно на маленькой платке с контактами, на которой разъем сата. но что странно - при подключении хдд через юсб-контроллер такая же история. иногда сразу же происходит выключение, иногда проходит пост, жесткий диск дергается в попытке включиться. при таком подключении в биосе его изредка видно и даже винда пытается грузиться, чаще не видно. клиент признался, что ноут был до этого еще в одном ремонте...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 07:54
на выходе шима мерьте после дросселя сразу, если и там просадка будет, имхо шим не держит нагрузку и копать лучше эту цепь.
дык USB с тех же 5в питается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:09
Спасибо всем! проблему, казалось, почти решил. была просадка при включении вторичных питаний +5VS, если дежурное +5sus считать первичным. +5vs тут получается из +5sus. на дежурном просадки не было, с него через пару биполярников сделал дополнительное питание на хдд. ноут успешно включался, пока не решил собрать в корпус. не аккуратно закрепил проводок на материнке, он отвалился, коротнул что-то на плате. теперь и дежурки нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:29
Только что был такой. На осциллографе четко видно что косяк при старте двигателя. Решил проблему заменой ключа по который 5VS включает. Ну и тройку танталовых емкостей повесил, а то там только керамика.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
