Текущее время: 15 апр 2026 11:29
 Заголовок сообщения: TOSHIBA PORTEGE M400 один длинный
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:15
Ноут TOSHIBA PORTEGE M400 включается после чего один длинный гудок , картинки нет. Название материнки не скажу , всю мать излазил так ничего не нашел.Пост тестер в мини PCIe показывает 00, возможно не распаян LPC. На матери есть ещё разъем DEBUG 4 контакта. Вопрос через что можно считать посты с этой матери
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA PORTEGE M400 один длинный
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:20
мульт какой стоит?
з.ы: проще подсказать--если Вы все таки укажите платформу....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:30
мульт стоит M306KAFCLRP Платформу с удовольствием бы сказал если бы нашел. Где то проскакивали слова про эту мать "A5A001800" , но не думаю что это название матери
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:43
Все верно... полностью с мамки перепишите...там прям белым по зеленому написано ;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:26
Это с моей матери A5A001800 , больше там ничего нету
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:36
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... FCLRP.html
первая ссылка в гугле.... и про LPC там все детально...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:40
3.3В -- берите откуда хотите--где 3.3 есть на плате
LFRAME# -- 86 лапа мульта
LAD3--87 лапа мульта
LAD2--88 лапа мульта
LAD1--89 лапа мульта
LAD0--92 лапа мульта
GND--любая земля на плате
LRESET#--85 лапа мульта
LCKC--84 лапа мульта
3.3В-тоже самое
успехов...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:47
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 10:18
Удалось решить проблему с тошибой??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 17:52
нет , пришлось так отдать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
