Текущее время: 15 май 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R710-fs08ru Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:12
Samsung R710-fs08ru Проблема с видео.
Здравствуйте коллеги.
У меня такая проблема, попал ко мне ноут на ремонт с проблемой, искажения на дисплее затем зависания после перегрева.
После вскрытия стало ясно, что, забита охладительная система.
Всё привёл в норму. немного прогрел видео и ноут запустился (G96-630-a1) стало ясно, что, видео под замену но не тут то было. После замены ноут реагирует на кнопку включения и дальше тишина(чипы покупал из свежей партии на http://www.partsdirect.ru/ ). Прошу о помощи, может кто сталкивался с такой проблемой :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R710-fs08ru Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:37
либо ремарк--либо криво посадили--либо что то снесли при замене БГА--выбирайте
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:09
Крива посадить я не мог и снести тоже. Возможно перебитый чип.
Правда после него я поставил родной, ноль реакции. Возможно, что то выбило на материнке. Не знаю что думать и с чего начать.............
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:20
Ещё вопрос. не могло случится так, что,из за корявого чипа умер север или юг???
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:37
какой чип поставили взамен родного?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:48
G96-630-a1 такой же
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:53
походу ремарк--погуглите--с чего ремаркают и сравните разрядности
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:07
ткните пожалуйста носом, :smu:sche_nie: а то найти не могу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:11
такая же история с HP dv7, стоит 770, поставил 771 и не хрена не работает.(то же купил с 630 вместе), что за напасть :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:13
Люди помогите советом это, что партия такая, что за хрень :( :( :( :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:17
Если старый чип поставите назад и опять не заработает - думаю у вас косяк при пайке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:24
пост карта что кажет?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:36
пост карта кажет ноль
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:38
вы распаяли карту на LPC или как ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:49
Косяк при пайке исключён, что в первом, что и во втором случае. На НР перепаяю и отпишусь, а на Самсунге поставил ещё один новый G96-630-a1 этой же партии но результата нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:51
Нет я её в слот вставил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:55
не факт что LPC выведена в слот
обычно самсунг выводит свой дебаг
поищите на плате разъёмчик J21 - либо место под этот разъём - сам разъём может быть не распаян
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:07
Спасибо, разьём есть такой проверю отпишусь завтра :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:11
Да ещё вопрос по рспайке, если есть распиновка помогите с ней
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:12
мульт укажите...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:03
смотрите
J21_2.JPG [ 31.22 КБ | Просмотров: 2189 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:08
смотрите
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:56
пост карту припаял и получил следующие данные: 00 и моргает CLK, затем згарается RST и 0. затем опять 00 и моргает CLK.
А теперь вообще 88 и моргает CLK
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:14
без проца восьмёрок нет, но проц не причём и при запуске без радиатора видюха сразу сильно греется :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:39
88 -- Инициализируется область памяти базы данных BIOS
без радиатора сильно грееться это ни о чем не говорит, кто знает, может для Вас 40 градусов на ощуп это сильно
как писал Лишенко Александр поставите старый чип (если на нем работал) и станет ясней--хотя тоже 100% судить в случаи не старта нельзя, так как старый меняется в связи с неисправностью.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:40
это на самсунге или на хп?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:51
Это у Самсунга.
С НР я разобрался
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:57
а что с хп было? Вы не отписались
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:16
[quote="Vadym Usyk"]а что с хп было? Вы не отписались[/qu
Кривой чип, причём 2шт. Все банально!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:18
А можно по конкретней на счёт: 88 -- Инициализируется область памяти базы данных BIOS. Плиз :)
cron
