Текущее время: 05 апр 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:47
День добрый всем!
Мак бук про 13" а1278 Модель 820-2879 пришел залитым, не включался. на коннекторе блока питаня диод горел тускло зеленым. заменил TC7SZ08AFEAPE и перепоял обрыв на MAX9940.
Ноут стартует, заряжает, работает от батареи. диод адаптера работает как положено, так же работает показатель заряда батареи (кнопка сбоку).
Осталась проблема: как только поднимается ОС или установка ОС, тухнет подсветка и через пару секунд заходит в сон. больше не реагирует, пока принудительно не выключить.
КЗ нигде не обнаружено.
А теперь внимание вопрос уважаемые знатоки: что управляет уходом в сон по цепи S3(sleep state), SMC? подскажите где капать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:52
В дополнение к предидущему посту.
Где найти "S3 Rail Enables" которые идут в SMC?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 10:33
Привет! Отключи платку индикации батареи, там на шлейфе висит датчик сна. Попробуй без этой платки включить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:54
Первым делом отключил датчик. комп ведет себя так же, когда и все подключения отключены в том числе и клавиатура (вынимаю флэт сразу после нажатия кнопки включения).
Подскажите куда капать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:21
Нашел КЗ на Si4838BDY, снял все подозрительные ёмкости в округе, но ничего пробитого не нашел, подскажите пожалуйста, куда капать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:25
помогите пожалуйста найти на плате U7870
