Текущее время: 23 апр 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:50
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Принесли копаный до меня аппарат с диагнозом не реагирует на кнопку питания.
Действительно, не реагирует, несмотря на наличие 19 вольт на ней.
Дежурных +3,3 и +5 на дросселях нет, как нет их и на линиях LL1, LL2 микросхемы RT8206B, которая должна их формировать.
На её выводах вообще ничего нет.
Очевидно, VIN на неё не приходит.
Проверил, выпаивая, начало схемы питания: PQ51, PQ52, PQ56, PQ58, PQ59, PQ63.
Всё, вроде, ок, кроме того, что на затворе PQ59, PQ63 и эмиттере PQ65 - 0,3 вольта.
Здесь зашёл в тупик - должно ли быть так мало?
Где искать, подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:29
Что на 1, 4 и 7 ноге шима?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 04:41
ещё 3, 19, 20
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 04:48
проверь ACON, PACIN, B+
EN на шиме
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 05:16
Продавец НБ1
Прально сначало надо проверить 19в на шиме непосредственно!
Потом если там всё есть прошить флеху мультовую!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 09:15
ОГО!!! Спасибо большое за ваше неравнодушие!!!
Столько ответов за ночь!
:ya_hoo_oo:
ШИМ RT8206B:
1 - 0.0
3 - 0.012
4 - 9.83
7 - 0.012
19 - 0.012
20 - 0.0
Ошибся, не на эмиттере PQ65, а на его коллекторе, на котором сидит сигнал ACON и PACIN. Вот они и имеют уровень 0,3 вольта.
B+ отсутствует, т.к. батарея: 1) разряжена, и 2) отключена. :)
Шьорт побьери, только что, пока искал PD15, нашёл отгнившие элементы:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:36
После замены PQ67 появилась дежурка, зажглись синим+красным PWR_LED2 и PWR_LED4.
ШИМ:
1 - 2.01
2 - 2.01
3 - 5.12
4 - 9.85
5 - 0.0
6 - 19.16
7 - 5.14
8 - 0.0
9 - 5.15
10 - 5.15
11 - 0.0
12 - 1.96
13 - 0.1
14 - 4.72
15 - 5.15
16 - 5.15
17 - 10.28
18 - 0.01
19 - 5.14
20 - 0.0
21 - 0.0
22 - 0.0
23 - 2.00
24 - 8.44
25 - 3.38
26 - 3.82
27 - 2.01
28 - 5.09
29 - 0.0
30 - 3.39
31 - 1.31
32 - 5.14
На кнопку питания не реагирует, на неё приходит 17,42В, которые падают до 0,0 при нажатии.
В течение 5 минут после включения питания до 42 градусов прогрелся мульт ENE KB926QF и до 35 градусов - сетевуха BCM57780 при температуре сотальной платы 24-26 градусов.
Теперь шить мультовую флэху? :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:37
Так как, вопрос решился? :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:53
Продавец НБ1
Шей
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:05
Я думаю, не мешало бы флешку осциллографом пощупать, глянуть, есть ли передача данных при нажатии!
Прошивка не помешает (маслом кашу не испортишь:))
Проверь, все ли напряжения подняты при подключении БП
+3VALW, +3VALW_EC, +3V, +5VALW, +5V, +VSB, +RTCVCC - в режиме soft off все это должно быть ON.
VIN и B+ должны быть обязательно!
и глянуть нет ли в цепи питания завышенного потребления. (хотя скорее всего что нить сильно бы грелось :))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 16:54
Блин.
Прошивка флэшки мульта ситуации не поменяла - реакции на кнопку так и нет.
+3VALW, +3VALW_EC, +5VALW, +RTCVCC (2,76В) - есть
Не могу найти +VSB, который, как я понял из схемы, включает +3V и +5V с помощью полевиков Q22A и Q47A на выходе ключей U20 и U49 соответственно:
Так вот, на затворах U20 и U49 - 0.0, хотя на стоках присутствуют +3VALW и +5VALW.
Проблема в том, что я действительно не могу найти, откуда берётся +VSB.
На схеме оно есть только на PJ11, которого на реальной плате НЕТ, как нет и даже его позиционного обозначения.
Указано, что оно получается из +VSPB, которое формируется здесь:
На выводах PQ44:
1 - 19.15
2 - 3.44
3 - 19.15.
Похоже, что +VSBP присутствует, но +VSB из него отчего-то не получается...
Любая помощь будет с радостью принята.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 17:30
А плату снизу залили что ли?
Там поди в р-не кнопок тачпада еще кислятина под ч0рными тряпками.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 20:25
Не, под тряпками смотрел - всё ок.
Удивительно, но - да, сверху в районе кнопок тачпада нет следов залития, а снизу отгнила нога PQ67...
Впечатление, что его снизу волной пива, бушующего на столе, зацепило. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 01:19
а что с susp?
+vsb поподает на затвор ключей через транзисторы Q47A и Q22A, которые управляются сигналом susp, который приходит с мульта...(на схеме он с #, а значит быть его не должно при работе бука)
т.е. если он есть, то транзисторы открыты и +vsb будет садиться на землю, а значит не будет +5vs и +3vs
или умер мульт или где то дорога отгнила или мульт из-за чего то не хотит становиться в режим готовности? возможно!
думаю нужно померить susp, прозвонить цепи +vsb, можно разорвать jp11 замерять сопротивление, подать питание с лабораторника и посмотреть, приходит ли оно (+vsb) на Q47A и Q22A. :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 01:29
но в режиме soft off (s5) susp должно присутствовать, а значит +3VS и +5VS OFF
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:42
пришёл точно такой же на ремонт))
питание на кнопки есть, на нажатие на реагирует)))
ща буду разбираться)
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 19:48
значится, смотрю я, а дежурки нет(
давай копать, что такое, прозвонил RT8206BGQW и не нашёл EN1, EN2 - просмотрел, что формируются они из MAINPWON.
глянул где же этот MAINPWON, а он заканчивается на PD15 на который он должен приходить с PU18!!!
Эта микросхема стоит возле кнопочки точпада спрятана под каким то материалом!) поднимаю материал и "о чудо!":
"компьютер у него, что то перестал работать...только, что он его залил, сказать забыл!!! :co_ol: "
всю гадость вычистил, перепаял резистор, пропаял компоненты, проверил - дежурка есть, поставил дамперы от дежурки обратно!...готов)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 00:40
Поделитесь кто нибудь кусочком схемы в районе PU18 надо восстанавливать резюки + обратная сторона район Q50/
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 01:01
PU18.jpg [ 31.65 КБ | Просмотров: 5550 ]
Corel.jpg [ 26.84 КБ | Просмотров: 5550 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 09:02
у этих буков болезнь с залитием PU18... прям типовая неисправность...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 15:17
Поделитесь если не жалко полной схемкой.
Почта Prohloe@mail.ru
Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 15:26
Уже скачал, не актуально.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 17:50
Приветствую, коллеги!
Приболел на неделю... :(
а что с susp?
Подскажите, какой уровень должен быть у SUSP и SUSP#?
У меня на 116 ноге мульта ENE KB926QF D3 - 0.0 V.
Может, мульт сдох? Как его диагностировать, не снимая?
Да:
Но на затворах Q47A,B и Q22A,B - +5.1 V.
Значит ли это, что SUSP# присутствует на них, как и должен, прерывая цепи +5VS и +3VS?
+3V, +5V, - в режиме soft off все это должно быть ON.
+3VS и + 5VS - это оно же?
Тогда их не должно быть, и Вы сами выше на это указали. :) В случае, если есть SUSP#, то нет +3VS и +5VS.
Обмена данными между мультом и его флэшкой при нажатии на кнопку питания не происходит.
Горят светодиоды (синий и оранжевый) LED4 и LED2. Это - BATT_GRN_LED и BATT_AMBER_LED. Горят даже при отсутствующей микросхеме флэшки мульта.
+VSB нашлось. Оно действительно на очень маленьком PJ11. Его уровень - 19.14 V.
Разорвал.
Вход PJ11 на землю - около 2 Мом, выход - растёт от нуля до бесконечности (конденсатор какой-то заряжается).
LID_SW# может влиять на ситуацию? Дело в том, что датчик крышки реализован в виде платки, припаянной шлейфом к плате кнопки питания:
Линия LID_SW# звонится на землю в 4 Ома. Пляски с магнитом вокруг датчика крышки не меняют сопротивления. Или не должны?
Снял платку датчика крышки - включаться не стало.
Сломал весь моск. Подскажите, что ещё посмотреть.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 21:15
4 ома на линии не должно быть никак.
Без платки с датчиком сопротивление на линии LID_SW# какое?
Что собой представляет датчик? Переключатель или м.сх датчка Холла в 3х выводном корпусе?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 01:46
У меня с этой матерью тоже запара..был залит, не было дежурки...дежурку восстановил, но на кнопу реакции нет..на флехе биоса 0 вольт..что питает бивис? от куда ему кушать напругу? ( индикация зарядки тоже есть..) на кнопке вкл есть (странно) 3 вольта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:11
Датчик:
Видимо, Холла. :)
Интересно, что при отключенной плате кнопки питания (на которой находится плата датчика крышки) сопротивление линии LID_SW# - ТОЖЕ 4,1 Ома...
Всё идёт к тому, что что-то не так с мультом?..
Системный биос питается от +3VS, которых в стендбае (S5) нет, как было сказано коллегой enter-comp выше, и которые появляются только при включении. Биос мульта питается от +3VALW.
Они там оттуда же - +3VALW (на первой ноге). Там должно ещё быть +17V на 9 ноге (линия ON/OFFBTN#).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 20:12
Мульт явно пробит по LID_SW#.
Менять надо его.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:25
Датчик:
Видимо, Холла. :)
Самое то смешное то что в стендбае +3 и +5 вольт присутствуют..+5 появляется при подключении адаптера..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:22
О каких +3 и +5 Вы говорите? ALW или VS?
