Текущее время: 16 май 2026 16:36
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:31
Здравствуйте мастера! У меня проблемма: Ноутбук HP Pavilion DV6 не включается и нет индикации. И что еще характерно, индикации нет на кнопки включения и нет на разъеме питания. Но при вытаскивании разъема питания она на нем всеже появляется (не надолго) и гаснет. Полдскажите что это такое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:21
БП подставь для начала .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:41
Бориславий В мастерскую отнеси, вот что такое!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 10:35
:sh_ok:
Я сам в мастерской работаю, правда мастер начинающий, потому и в рубрику для начинающих с такими вопросами пишу! А если Вы ,уважаемый Атур, являетесь мастером матерым, в отличае от меня,конечно, то просто подскажите с чего начать, где напругу померить, что позвонить...и тп. Ноут подвергался залитию, зарядка на батарею идет...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 10:40
Бориславий вроде как уже советовали БП другой нормальный сначала подкинуть. Потом уже о чём-то другом можно разговаривать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 10:51
БП, другой подкидывал-эффект тотже. :( БП в защиту не уходит...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 10:54
Бориславий
Так же неплохо указать платформу аппарата.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:01
Надпись на матери гласит: PCB: HPMH-41-AB6300-DOOG
МУЛЬТ: ITE 1T8518E
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:04
Ноут до меня скитался по другим сервисам север и юг не паяны, не греты следов залития или окисления под ними не видно...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:07
В сервисном центре НР сказали мать подзамену-14000руб.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:10
Бориславий теперь замеры напряжений дежурки, наличие или отсутствие сигнала ACOK на заряднике, наличие/отсутствие шевелений на шине микросхемы БИОС (если на ней вообще питание есть)...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:11
Да, ещё наличие генерации на кварце мультика (при подключенном БП) и на кварце южника (в любом случае должна быть, подключен БП или нет).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:47
Leo писал(а):
Бориславий наличие/отсутствие шевелений на шине микросхемы БИОС (если на ней вообще питание есть)...
и
Как это померить? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:56
генерация и шевеление асциллографом проверяется?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:59
да, именно им
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:17
подкиньте бп с мультиметром--походу красная лампочка загориться ;) а там уже думаю все станет ясней
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:28
прозвоните тестером гнездо питания на землю, потом контрольные дроселя по очереди: чарджер, дальше 3,3 и 5В катушки и тд.... Где то кз точно висеть будет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:40
а какая красная лампочка-то? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:42
это был сарказм--у каждого блока кз по разному показывает, большенство при норм питании горяд зеленым, при КЗ красным))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:43
сори за ошибки, клава мелкая)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:56
это он на защиту намекает.
