Текущее время: 09 май 2026 00:32
 Заголовок сообщения: probook 4515s
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:17
я нуб в ноутосвких делах (ну почистить могу, мост прогреть могу, токо мобильники от и до осознал)
итак, имеется НовыйРусский пробук 4515, у оного после включения ЮСБ клавы отвалилась сетевая карта марвел (гигабитная РГ45) пока ещё манипуляций никаких не проводил только осмотр:
88e8072-nnc1 - марвел
GST5009 LF - magnetic modules
- разъем сети светится обеими индикаторами даже без кабеля
- виндовс не детектит марвела вообще как устройство
- биос при просмотре устройств выдаёт напротив LAN - not present
 Заголовок сообщения: Re: probook 4515s
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:24
вопрос?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:05
Если оба питания есть на чипе, то под замену.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:24
вопрос (аналогов я так понял что нету) где найти этот чип в Украине? (Одесса и Днепропетровск отпадает, звонил нет)
и почему светятся индикаторы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:45
Мыхалойд да просто чип так умер, будете менять сеть, возле катушки должны быть резисторы 75ом, они наверняка битые.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:47
Мобильники и ноуты это совсем не одно и тоже, даже близко не стоят...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:28
Артур :smu:sche_nie: жнаю... просто никто не взялся чинить (а мож ценой не устроили или сроками)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:21
итак, микросхему получил, как перестраховаться чтоб оную не убить раньше времени?
проверить напругу от питания а потом проверить не замкнуты ли выходы питания порта?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 09:13
ну и напоследок...
Марвел встал как влитой, появился в системе, установился дровишко после перезагрузки БСОД (конфликт дров) после сноса дров пропал из системы и не появляется вообще как устройство
при подключении кабеля загорается индикатор сети (зелёный) и моргает индикатор активности (оранж)
в свойствах системы значится что на шине писиай екс висит только видик (радеон 4310) и вайфай (броадком) третий слот писиай експресса какогото лешего имеет номер 237 но на нём ничего не висит
короче я полностью озадачен - если есть сетевой линк значит сетевая работает как ей и положено а вот что её комп не видит не значит ли что связь порт-устройство нарушено (имеется ввиду портписиайекс-сетевая)
по схеме на P09C2.0D эта связь оранизована контактами:
PCIE_C_RX0# через кондёр 0,1мкф 16В
PCIE_C_RX0 через кондёр 0,1мкф 16В
PCIE_C_TX0#
PCIE_C_TX0
CLK_R_PCIE_LAN
CLK_R_PCIE_LAN#
PCIE_WAKE#
поскольку расшифровки нет то включил логику - 2канала приема передачи (дуплекс)
PCIE_WAKE# - несто типа разбудить ПК по сети
назначение клокеров я так и не понял
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 17:22
Мыхалойд про резисторы так и нет ответа, пайки проверили?
