Текущее время: 09 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: HP G62-b26er post11
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:20
приветствую
ноут G62-b26ER (XU614EA) Intel Core i3-350M (2, 26Mhz) / 3Gb(3) / 250Gb / ATI HD 5470(512) / DVD-RW / Cam / Wi-Fi
мать MB DIS 5470/512 HD CR Federer1
Работал, но сильно грелся,
после удаления пыли ноут включается но останавливается на посте 11,
подскажите что может быть причиной? Насилия не применялось)))
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26er post11
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:46
Посмотри здесь.
http://www.bioscentral.com/postcodes/hpbios.htm#
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:50
это каким пунктом ? После чистки имеете 11 пост или пришел с забитой СО и постом 11?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:54
vfqjh Ещё раз всё проверь внимательно. Всё, что отсоединялось, передерни ещё раз...Если ничего не снес, то пойдет...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 19:50
спасибо за ответы
постараюсь подробнее-
ноут работал, но очень грелся
был аккуратно разобран - вентиляция вся в пыли, снята, пыль удалена
ноут собран, включен - ожидалось что заработает но картинки нет
хотя капс работает)
память и даже проц передернуты, эффект тот же
взята постарта, останавливается на коде 11
интернет по этому коду дает разные выводы, например видео - это как то подозрительно, поэтому хотел бы узнать мнение знающих людей
Насчет снес - как я сказал - никакого насилия, ни фена, ни пайки, ни молотка)))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:03
vfqjh а по гарантии отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:37
так старенький)) и к тому же, все работало и работать должно - понять бы где порылась собака...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:46
При снятии платы мог отстать от платы чип.
попробуй поприжымать или прогреть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:09
та не надо греть :nel-zya: ---греть надо при отите или гайморите голову-- что бы наверняка :sh_ok: . , я не разу не видел, что отвалившийся чип от прогрева стал на место, только при проблемном кристале, это как надо жарить чтобы прилепить его обратно?))) ну и если отвалился, то не пайка-а пятак. Кароче сделайте то что рекомендовал Артур, ну и верните все наклейки на маму--если снимали...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:52
Там особо не чего снимать, наклейки вообще не трогал. Все сложил как было - тот же результат, не стартует( .Если предполагать, что оторван чип, потому что снимался радиатор, то под ним видак. Раз так, то почему не работает на видеоядре проца?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 20:42
и, будет ли она работать, если видак снять? есть такие же мамы только без видео на борту.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 21:31
vfqjh писал(а):
приветствую
А там случаем не два слота под память (оперативку)? Поставь память в слот А.
Данная модель сперва стартует с видео на проце, которая в свою очередь берет память с оперативки, а после того как появляется на экране курсор мышки, происходит переключение на ATI HD видеокарточку.
Так что проверь. судя по ошибке 11h - биос на память и матерится для видео (встроенного в проц)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:40
попробовал с одним модулем (в оба слота) и с другим процессором - результат тот же(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:56
и все таки, если снять видак, мать должна работать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 17:26
не факт. попробывать можно, у меня самсунг был там не запустился видак с проца.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 17:28
Проверь сперва питание видео, если его нет значит два варианта. Либо у тебя шим неисправен. Либо у тебя оно подается на видео только после того как запустится встроенное видео в проц, загрузится биос и после произойдет переключение на внешнюю видеокарту.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:11
попробуй cmos сбросить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 21:16
пробовал, не помогло(((
насчет питания видака, завтра смеряю точно, но поскольку он нормально греется, то мысли об отсутствии на нем питалова не возникло.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:53
напряжение 1,12 появляется после включения
