Текущее время: 23 мар 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Vaio MBX-170 помогите опознать
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 22:41
Вобщем попал вайо не видящий АКБ.
Платформа MBX-170
АКБ мертв, на плате вылетевший диод если я не ошибаюсь)
Снял его остатки подкинул АКБ , ноут и батарею видит и от сети работает даже в системе показывает что заряд идет, но его понятно нету)
Ладно не в том дело, вопрос кто он?
IMG_0009.JPG [ 218.17 КБ | Просмотров: 1075 ]
 Заголовок сообщения: Re: Vaio MBX-170 помогите опознать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 06:41
cудя по фото и подключению -кондер
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:45
Тогда вопрос какой?) Может кусочек схемы у кого есть или плата валяется чтоб посмотреть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:00
берите любую схему зарядки, по ней будет понятно
они все идентичны
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:22
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:02
Таких неудач у меня еще небыло...
Сегодня вечером пришла батарея, ее поставил но индикатор начал мигать...
Разобрал ноут, Подключил к питанию начал мерять тестером напряжение и какимто макаром что-то похоже коротнул :po_zor: .
Дежурка упала до 1.25в.
И все вытекающие последствия... Злой поехал домой с вопросом где взять схему? и как найти до утра кз и отдать ноут???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 01:14
в такие моменты можно пожалеть обо всем на свете, особенно если аппарат стоит дорого. нничего не раскаляется на плате?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 01:31
Неа... если-бы... Та я сегодня и ничего больше и делать незахотел решил поспать и утром со свежей и спокойной головой засесть... Но подстава вышла еще та...
