Текущее время: 06 май 2026 22:11
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:37
Заметил это на нескольких материнках. Зависает похоже только видяха (она тут дискретная N11M-GE1-B-A3). Мусора на екране нет ни в каких случаях, просто прекращается вывод на экран- остается статическая картинка, ноут при этом еще что-то делает и на клавиатуру реагирует. Не хочется верить что это видеочип (вроде как свежие, охлаждение было сравнительно чистое)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:15
А у них это похоже классика. Накопилась уже кучка этих Bremen-L3 с таким дефектом :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:43
перефразируем вопрос:
встречались у кого видеочипы GF310M (N11M-GE1-B-A3) которые просто виснут, без артефактов, без точек и прочего - останавливается картинка, но при этом ноут что-то еще пытается делать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 02:09
виснут и память одной планкой в 2 гб?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:18
имеете ввиду оперативку? По умолчанию ставлю провереную 1Gb - на абсолютно таких же матерях Furmark может работать сутками, на тех что виснут - виснут в случайный момент времени, даже в биос - вывод изображения прекращается, картинка стоит, винт некоторое время помигивает. Шумов по питанию видео и VRAM не вижу.
ПыСы -меняется только материнка
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:20
хотя да, память не 1, а 2Гб, но я ею тестирую все мамки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:55
юг поменяй.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 19:40
Подниму тему.
Абсолютно те-же проблемы в таком-же ноуте.
Причем виснет как в Windows так и в Live-CD на любом этапе времени.
Напряжения осциллографом проверял. Биос перешивал.
Заметил несколько повышенный нагрев ЮМ. Было принято решение заменить ЮМ.
Замена ни как не помогла, то-же самое, правда новый ЮМ грелся значительно меньше.
Процессор менялся на такой же, память менялась. Биос шился.
Что, всё-таки видео глючит? СМ может себя так проявлять?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:41
была такая трабла, штук 5 самсунгов зависали именно подобным образом. дело было в hdd, стояли wd. причем винты были абс исправны, тест - все ок, на других ноутах винты работали ок, но в самсах - зависания. без разницы винда родная или нет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:12
Были и у меня сначала подозрения на жесткий диск.....так ноут и без hdd при загрузке с привода виснет. Причем может зависнуть во время загрузки, а может сразу после загрузки Live CD...без разницы какого.
Всё-таки хочется выяснить истину.
Решится ни как не могу...что менять дальше СМ или видео...просто СМ новый есть в наличие, да и видеочип купить не проблема...хуже другое...не хочется делать дурную работу. Хотя с работой ладно...по нашей специальности её (дурную работу) частенько приходится делать...а вот греть плату лишний раз...неохота.
А сокет может себя так вести?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:30
Ну, если типовуха какая, интересно было бы узнать, конечно. Да только я думаю, что там под севером обрывы. Таких несколько уже было, нежные ))) Или владельцы грубые...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:55
Виновником был "Север" AC82PM45. После замены - всё заколосилось :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
