Текущее время: 25 мар 2026 17:44
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:21
Дело вообщем вот в чём ))) Открыл нетбук посмотрел фильмец закрыл и кабздец ... на утро попытался его включить а он молчит . ну тупо запускается а монитор тёмненький , попытался вывести его на ПК монитор всё тоже самое... в чём может быть проблемка)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:43
Из простого: передернуть\заменить оперативу, проверить датчик закрытия крышки(магнитом), ну и шить биос если предыдущее не поможет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:51
там ещё маленькая проблемка походу шлейф от матрицы к мамке замыкает может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:33
Изолируйте место замыкания, можно сфотографировать место замыкания шлейфа и платы, и фото в студию)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:31
если всетаки коротнул шлейф то может неповезти и просто заменой(ремонта шлейфа неотделаешся),но нужно сначала естественно устранить это замыкание.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 04:45
А подскажите, пожалуйста, как проверяется датчик закрытия крышки магнитом?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 08:17
Были случаи "залипания" датчика, проводите несколько раз магнитом в районе датчика, помогает...если дело конечно в самом датчике.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:42
я так понимаю если проблемки с датчиком то на ПК монитор изображение должно выводить
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 13:48
Если он будет думать что крышка закрыта, то изображения никуда не выдаст...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 15:43
ща попробуем?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
