Текущее время: 03 май 2026 19:47
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 не запускается с DDR.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:47
Добрый день всам.
HP Compaq nx7300
Платформа: 6050A2042401-MB-A03
При включении без DDR включается проц греется, дежурка есть, АКБ заряжается:
L6-1,8
L20-1,07
L21-1,55
L24-5,10
L32-3,37
L15-0,93
L16-0,93
А с DDR мигает индикатор питания и выключается но АКБ заряжается.
Что может быть с ним?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не запускается с DDR.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:39
а что с памятью вставленной напруги исчезают ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:14
Напряжения появляется 1,8в и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:23
А если дугую планку взять? На этой платформе только PC4200 и PC5300 должны работать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:09
на нем родная РС5300 я поставил РС4200 все равно также ведет сибя.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:26
Проверьте какое у вас сопротивление по линии 1.8 вольт с памятью и без...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 20:01
Раз 1.8 появляются, значит нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:47
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:26
На мысли наводит вот это:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:38
k_hexen писал(а):
Добрый день всам.
HP Compaq nx7300
Платформа: INVENTEC GALLO
смотрим пост коды.
пост карта должна без подпайки работать
потом на север
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:02
К сожалению пост карты пока нет.
А северный мост поменял на новый, без изменения...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:29
Можетли биос както влиять на это?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:48
может
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:35
я нашел биос с оф сайта http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=1093
извлек из него файл ROM.bin и прошил программатором…
опятже без изменения. Может я что-то пропустил.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:47
попробуйте нормально проверить шим , формирующий питание оперативки и шим севера, а еще я бы проц подкинул 2гой бы.
то что рубитсья при появлении 1.8 В не значит что из-за него, так как енбл на шимку проца приходит в то же время, но также приходит сигнал с севера--чуть чуть позже. Напишите бред, но постка показала бы, инициализируется уже проц или нет, выньте проц и врубить с оперативкой, будет ресет или нет, и получите ответ по моему предложению если проца в наличии подкинуть нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:49
напишыте что это бред я имел ввиду*
сигнал от мульта идет на шим проца и шим дрр, но проц еще получает ответ от севера с большей временной задержкой, то есть после появления 1.8, само собой что этот промежуток в мск.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 12:20
Я подкинул другой проц., без изменении, потом снял проц и включил без него, включился, индикатор включения загорелся. А можно по подробнее про промежуток в мск.
