Текущее время: 15 май 2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 23:14
eMachines G525 LA-4854P
Был залит. После чистки включается как положено, турбина отрабатывает 2сек., загрузка и работа в норме. Но, больше турбина не запускается. Греется проц до 110С по AIDA64, всё дышит жаром, всё работает, кроме турбины. При обновлении BIOS, как положено, турбина завелась на полную и отработала всю прошивку. Потом тоже самое- тестовая раскрутка и тишина.
Намерил на турбине 3.2V при старте, потом 0. Оно же на точке D6+D7, на U5+D6 5V постоянно. Кто выдаёт 3.2 не понял. D6 выпаял - звонится как исправный. D7 на нижний вывод как диод на верхний обрыв. Куда идёт D7 не ясно, но на нём всегда 0(на 2 других ногах).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 23:38
а что такое турбина? :sh_ok: у вас самолёт? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:43
Подскажите пожалуйста управляющий элемент.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:10
Nikolay40 вы точно ноутбук чините?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:42
С 70pin ENE KB926QF при старте системы 3.3V поступает через RC-цепочку на 4pin U5 APL5607 (fan control), тот подаёт питание на мотор вентилятора. Потом мультик закрывается, мотор останавливается и больше управляющих сигналов на U5 не поступает не смотря на повышение температуры по датчику проца.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:51
Nikolay40 U9 с обвязкой проверь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 14:58
R245
0_0603_5%
Такое обозначение на схеме резистора в цепи U5, как это расшифровать? Не выпаивая - 10кОм.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:02
Нулевка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:06
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Нулевка.
Но смотря в схему понимаешь, что так не может быть :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:27
Nikolay40 писал(а):
R245
0_0603_5%
fan.jpg [ 43.25 КБ | Просмотров: 3519 ]
Это LA-3691P.
Проводя аналогию, 10к самый раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:37
Или вообще нафиг не нужна.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:38
Спасибо.
Пересмотрел U9, там один резистор и только шунтирующие ёмкости, проходных нет. До мульта звонится. Видимо саму 1402 проверить не удастся ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:48
Наверно только заменой, кто знает, что она по SMBUS отписывает.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:13
Итог таков. На выходах U9 стабильные 3.3V Менять её мне нечем. Повесил сопротивление 8кОм между 4 и 2 выводами U5, это приоткрыло управление и на мотор пошло 2.4V В таком режиме охлаждение ещё не слышно но оно уже справляется.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 15:44
Уважаемый Глеб, а что вы скажите по поводу сигнала EN-FAN1, исходящего из мультика kb926qf?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:13
Чего-то не хватает? Или недостаточно научно? :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:28
Чего-то не хватает? Или недостаточно научно? :)[/quote]
научно, вопрос лишь в том, должен ли закрываться мультик? даташит на него не найти и понять его работу по пальцам не получается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:58
70 вывод мульта обозначен как EN_DFAN1/DA1/GPIO3D, т.е. может использоваться как ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ввод/вывод общего назначения, к тому-же ещё и аналоговый. Как он используется - определяется прошивкой мульта и его микрокодом, хранящимся во флешке БИОСа. Вот как-то так, если попроще.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:04
Всем спасибо.
у меня на выходе этого чипа ничего нету, чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:07
U9 или U5 ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:10
спасибо, вот это дельный совет и ответ мастера, значит надо шить БИОС, правильно?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:11
U9 или U5 ?
U9 - но он у меня почему-то PU9
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:16
А Вы не ошиблись?
PU9.jpg [ 37.15 КБ | Просмотров: 3426 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:40
у меня платформа другая
NCWGO LA-5481P
Rev: 1.0
AWD S1g1/RS78OMN/SB710
и на PU9 пдается SYSON, к сожалению не могу скопировать, защита стоит на *pdf файле.
Я измерил напряжение на ножках флэшки U17, получилась странная картина, при измерении на ноге 2 погасли лампы подсветки питания, вот замеры
U17(1) -
U17(2) - в начале 2в потом гаснет лампа подсветки и поднимается до 3,2в
U17(3)-
U17(4) -
U17(5,6) - 3,3
больше ничего. как быть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:00
U17, вторая нога - выход данных. Когда идет интенсивный обмен, мультиметр может показывать 2 Вольта. 3,2 - нет обмена, или очень редкий. тут надо осцилом смотреть.
PU9- ШИМ источника +1,8VP. SYSON - для него разрешающий сигнал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:07
пошли дельные советы, спасибо, осцилографа пока нету, если хромает выход данных, можно ли перешить, метод проб и ошибок, так сказать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:13
Можно и перешить, только зачем? Перешивка изменит (если изменит) сами данные, а не способность флешки их выводить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:25
логично, тогда что делать? измерять все напряжения до потери пульса, другого выхода я не вижу
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:38
Создать тему, как положено. Описать подробно проявление неисправности, указать что сделано.
Мне например, пока не понятно, что с ноутом происходит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:58
viewtopic.php?f=232&t=62245&p=364576#p364576
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
