Текущее время: 15 июн 2026 16:17
 Заголовок сообщения: ProBook 4415s 6050a2252201-mb-a03
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 04:32
здраствуйте ,ProBook 4415s 6050a2252201-mb-a03 ,перерезали шнур адаптора и перепутали полярност . поверхностно просмотрел что кчему в итоге взорванный LM393 .заменил его стал греца TPS51125 заменил его ,тоже самое дежурки конечно нет / проверит етих не успел Q1039 Q1048 Q1033 Q1047 могут виновниками перегрева TPS быт спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4415s 6050a2252201-mb-a03
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 09:02
На этом буке после переполюсовки кроме LM менял еще и ключи P-канальные входные(FDMC какие-то мелкие).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:22
значит у меня такая проблема на корпусе написано 4515s а на плате 6050a2252201-mb-a03 тое 4415s / нашел коекакую схему на неи не совпадают условние обозначения тоест u509 на плате LM393 a na sxeme U1002 . далше нашел КЗ в кондерах 9 снял КЗ пропала , нужна кусок схеми 5в 3в если у кого ест
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:52
поменял KBC1091-NU , при подключении адаптора загораютця два индикатора ВКЛ и еще что то на лицевои панели ,но попрежнему грееца грееца TPS
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 20:06
замерил на с775-2.6в с756-4.7в с753-5в с776-19в , подкинул и TPS51124 думал что из за него может греца 51125
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:30
скажите хотя бы из зачего может греца TPS51125 его может что то коротит ,кажется 3в у меня нет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:42
что на 8 и 17 ноге 51125?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:45
может быть VREG3, может быть VREG5 в КЗ, от этого и греется или по 3,3 или по 5 КЗ....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:06
пробегись тестером по тпс и ее обвязке.найдешь относительно малое сопротивление.подай туда0-3в и по нагреву найдешь неисправную деталь
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:55
Алексей на VO2 или VREG3 ? непонял - С775 -2.5в и VREG5 - с753-4.8в что может просаживат ? вокруг с низким сопротивлением нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:13
замените ключи и емскостя в каскадах, особенно емкостя.
кз нигде не нашли в обвязке?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:37
Vadym Usyk я проверил полевики целые Q1039 Q1048 Q1047 Q1033 . да и КЗ не обнаружил вовсяком случае в кондерах
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 19:42
снял TPS51125 приложил 3в на VREG3 KBC чувствовался теплым ,поставил назад TPS ,подрубаю питание и вспыхивает TPC в коротком тепер с753 ,с72 ,с77 у кого нибуть если есть схема у меня что есть не совпадает 6050a2252201-mb-a03
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 19:57
с72 ,с77 12.3 Ом cвязан с U1 это же норма ? и с753 ---22 Ом это +V5AL ,да и еще после вспыхивании 16 нога на TPS-се обуглена VIN .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:18
Посмотрите эту схему дежурки, должна подойти для восстановления.
Inventec PIAGET 1.0 UMA.pdf [26.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:31
apollo
.... вы личку принцмпиаально не смртрите?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 02:39
Oleg Sedin ,PM увидел ,спасибо , буду ковырятца
Зарегистрированные пользователи: сергей131, StanReed
