Текущее время: 12 ноя 2025 15:13
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 12:07
Доброе время суток!
Сталкнулся с проблеммой: ноут Acer Aspire 1362 не видет винчестер
и DVD привод (устройства IDE). В биосе эти устройства не определяются. Кроме этого, в режиме биоса, постоянно работает
вентилятор охлаждения на приличных оборотах. В чем
может быть проблема? Сам я грешу на биос или на мост. Думаю
пробовать перешивку биоса (для начала) с загрузкой по сети.
Кто сталкивался с такой проблемой ? Это проблема данной моделя
или конкретного экземпляра ? Что реяльно можно еще предпринять?
Заранее всем большущее спасибо...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 12:20
Подох hdd{и|или}cd или южник. Вентилятор может молотить в биосе. А вообще - есть некая общая идея о пробитом ключе управления кулером который просаживает +5 и из-за этого кулер крутится на максимуме и не заводятся 5-вольтовые девайсы(hdd и cd). Хотя может и южник конечно, да... :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 12:44
HDD пробовал менять. Не помогло, хотя заметял неболшое обращение
(судя по индикатору) к диску при инициализации. Кроме этого, при
холодном старте в самотесте, происходит также опрос привода.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 21:51
В силу своей программистской молодости предполагаю что в биосе процессор работает в так называемом реальном 16-тибином режиме, особенностью такой работы в частности является отсутствие событий как в операционках и постоянный пустой цикл с опросом клавиатуры, нагружающий процессор на все 100%. ДЕлайте выводы, господа )
Что касается отстутсвия IDE устройств, то вам стоит сперва проверить шины питания на них (как правильно отметили, это 5 вольт)
А вообще у асеров сам бог велел отваливаться мосту южному в силу хреновой пайки, некачаственной платы и рассыпающегося корпуса, от сюда и пляшите - вам В СЕРВИС.
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 14:13
Почетный Мастер
Вам, ремонтнику ноутбуков с недельным стажем, я бы сильно посоветовал (пока еще только посоветовал!!) не делать голословных заявлений :evil:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 17:32
Во первых асеры бывают абсолютно разные (то есть выпуска разных OEM фирм таких как Quanta,Compal,Wistron). Во вторых качество платы и паек у асеров обычно нормальное, то есть такое же как у всех остальных. Это вы не чинили платы ноутбуков сони. После них асеры кажутся раем ремонтника.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 18:00
Я не ремонтник ноутбуков потому как в городе с 60 тыс. населения, из которых 40 тыс пенсионеры кичиться КОЛИЧЕСТВОМ клиентов трудновато, чего не скажешь про текучку в столицах. Здесь мастеров по мобилам - 1 (!) кроме меня. Причём он не слышал слов "мануал" и "даташит". МАГАЗИНОВ по ПРОДАЖЕ ноутбуков до последних нескольких лет не было, про сервисы говорить было бы глупо )
А так с ноутбуками имею дело с 2001 года, с мобильниками с 2003. Большинство ноутбуков были дешёвые Асеры, больше половины "потеряли" южник в сражениях, обычно это сражения с хренового качества пластиком корпуса, как следствие - изгибами платы. Либо "глючил юсб потом сдохло вообще" , либо "отваливался винт, потом опять же сдохло вообще". Вариаций много, но факт) Матери с откровенно горелыми южниками не ремонтировал, там где был простенький верхнеслойный обрыв - восстанавливал дорожки волосковым медным проводом по аналогии с мобильниками, плату нагревал равномерно с двух сторон великим китайским паяльным комплексом так что никаких расслоений и изгибов не наблюдалось, даже работало, прадставьте себе )
Так что я поправляюсь и извиняюсь, вероятно НЕ У ВСЕХ асеров , но вот для линейки 2004-2006 года в характерных корпусах из дешёвого пластика моё утверждение более чем справедливо, и сужу я не только по своему опыту, опять же, весь инет забит "благодарными" отзывами о асерах)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 18:17
Вы правы, я тут вспомнил ноутбуки самсунг и понял что асер совсем не предел, сейчас буду ремонтировать iRU и уже чувствую предвкушение открытий =) ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 20:03
Ремонтировать я буду ECS G557S, вероятно, элит корп после страшного пионерского ремонта.
Ремонт настолько страшный, что с противоположной панели ноута выпирают горбики перекрученых винтов перепутаной длины O_o
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 22:24
Почетный Мастер
обычное дело в этой серии.
вы вероятно не видели ноутбуков с прорезаными платами, теми же длинными болтами
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 23:20
Это все фигня. Мне вот соньку притаскивали, так там винт вкрутили насквось через верхнюю крышку в экран. Причем экран работал а там где винт прошел просто белый кружок.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 23:21
Вы правы, iRU приходили всего трижды за 7 лет) Но у меня сразу возникло подозрение что тут может быть подобное описаному вами, либо раздавлены болтами детали. Самое весёлое было вчера - высверливание дрелью сорваных нафиг кривой отвёрткой шлицов винтов на креплении клавиатуры к корпусу. Ранее такое приходилось детать лишь на миниатюрных мобильниках, в силу нестандартности сорваных чьм-то кухонным ножом шлицов, но тут -то был крестик, предполагаю...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 12:46
meister, имейте уважение к другим участникам форума - ещё мельче шрифта выбрать нельзя?
спасибо что хоть аватарку на пол-экрана убрали
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 13:00
Это следствие отстутствия тега "OFF" предназначеного для ретуши оффтопика и было сделано исключительно из уважения к участникам форума как раз чтобы глаза не мозолить текстом не по теме, но вы всё равно нашли к чему ...
