Текущее время: 15 май 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Acer 5741g не включактся
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:06
Compal LA-5893P rev 1.0 Плата вся перекопана дежурка поднимается не полностью, PG на шимке нету. Подскажите на этой платформе будет работать isl6236\6237 или поделитесь схемой. У меня установлена rt8206a, но стоит криво
, возможно уже не оригинал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g не включактся
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:18
вот:
sss.jpg [ 190.3 КБ | Просмотров: 2106 ]
нужна схема, в личку почту напишитие
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:44
так это, почту свою напишите в ЛС, мне же куда то отправить надо схему)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:11
проверьте почту
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 20:56
ISL6237 = RT8206B
RT8206A от них отличается.
Если в схеме В значит надо либо В либо 6237. 8206А не канает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 22:19
что значит "дежурка поднимается не полностью" наверно имелось ввиду есть 3в.и нет 5в.
это нормально тк. 5в. появляеться после нажатия кнопочки повер.
смотреть сигналы pgood1 и pgood2 вроде раньше они по другому назывались PON5V и PON3V .... высокий уровень разрешает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 09:03
Не было дежурных 3.3 и 5 вольт, было что-то типа 1.5 и 2 соответственно(повергуда, конечно, не было), а на половине материнке вместо 19 Вольт бегали 7, оказалось в силовой части вместо н-канального транзистора запаяли "мастера" п-канальный, стоило поменять - дежурка завелась. Плюс на часах (позиция X2) не было генерации - замена решила проблему. Однако, ноут не включается, на 32 ноге мульта есть 3.3В, при нажатии на кнопку вкл падают до полувольта. Подскажите что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 09:34
Да, шим дежурки замене на RT8206B
*заменен, короче говоря сейчас она на плате стоит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 09:39
А теперь, на Вашем месте, я бы прошил БИОС.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 09:44
Да, действительно, попробую прямо сейчас.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:00
Прошил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:19
В данном случае - не так. 5Вольт появляется сразу при подключении БП.
На EN2 (разрешение на включение 3В) в этой схеме подано 2VREF а это значит, что 3Вольта должны подняться как только 5В достигнут 95% своего нормального уровня - это не я придумал, это в даташите так написано.
А Powergood что первый что второй с этой ШИМки, если не ошибаюсь, в данной схеме вообще херятся.
А то, о чем Вы написали, частично верно при питании от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:27
А видео там дискретное? Может в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:50
Не совсем понимаю при чем тут видео, включение совсем нет. Видео чип BGA на материнской плате n11p-gv2h-a2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:12
Ну поскольку плата уже "не девочка" :-) я бы еще посмотрел на предмет сравнения что должно быть по схеме в цепях питания с тем что есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:26
Я не увидел питания на флешке, совсем. На сколько понимаю питается она дежуркой. Ищу откуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:31
У меня один раз такое было - в диагностических целях снял перемычки по дежурке и забыл об этом. Когда через несколько дней попытался включить ноут - он не включился. Посмотри - может на твоем пациенте та же фигня.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:58
Смотрю, на целом участке платы нет 3.3 в районе флешки и клокера. Это не ноутбук а пашня)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:17
"Ну вы блин даете" (С) Особенности национальной....
У тебя ж схема на руках. На флешку дежурка не подается! смотри 3-ю страницу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:31
Тфу! во деревня) Зато пока искал 3 вольта, попутно нашел еще и оторванный диод)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:39
Значит покупаю и меняю мульт, потом отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:15
Замена мульта ничего не дала. Ноут возвращен по требованию клиента. Печалько, не дали поднять мертвяка.
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
