Текущее время: 30 дек 2025 02:09
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 14:06
Народ, помогите пожалуйста. Стал снимать чип ATI 9700 Mobility(не бутерброд) и оторвал несколько пятаков. Причем они отвалились при снятии остатков припоя с площадок. Снимал аккуратненько паяльником при небольшой температуре. Самое главное определить визуально куда они идут невозможно. Распиновку чипа обыскался!!! Нигде нет, и как говорят на этом форуме - не дадут. Может кто поможет. Если все же кто имеет datasheet на этот чип посмотрит описание нужных выводов. я укажу номера оторвышей.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 16:11
Почетный Мастер
1. остатки дорожек ведущих к пятаку всегда видно, даже если под чипом все в краске. смотрите внимательней.
2. какой ноут?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 20:39
Более того, даже межслойные переходы прекрасно видно, зачистите от пыли и тонким слоем флюса смочите для устранения рассеивания света. Берёте микроскоп, берёте волосковый провод и специальный лак, на худой конец - "цапон" ) скручиваете "пятачок" либо плющите кончик. И ... вы должны сами знать куда и зачем тут лак ) Либо дарю (не мою) идею, провереную на гораздо более трудных мобильных пятаках: находите донорскую плату-жертву с большим количеством идущих по верхнему слою дорог и...
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 14:54
В общем есть две платы. Одна с Rovera (подключается при помощи трех разъемов), а другая c Acera (подключается при помощи одного разъема). Если к пятакам подходит дорожка ее видно. А к оторванным вообще ничего не идет!!! Cравнивал. Например на Acer видно дорожку а на Rover (где пятак оторван) вообще ничего не идет. (может ли она по внутреннему слою идти?) На Acer от двух пятаков отходят дорожки на контактные площадки, помеченные TP(test point. как я понимаю), а на Rover(где пятаки отрваны) незачто зацепиться. Вопрос в том, что мож знает кто номера контактов отмеченных как NC(not connected).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:04
hint: Бывают контакты - N.C. т.е. Not Connected...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:29
может кто поможет распиновкой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:46
Почетный Мастер
а вот никак не пойму - зачем вам распиновка?
Это как-то поможет восстановлению дорожек? :lol:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:54
Думаю внесет в это немалый вклад. Ведь есть несколько оторвышей. Вдруг несколько из них N.C. тогда убираем ненужные шарики с чипа и двигаемся дальше
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:00
Как Вы думаете - если к пятаку не приходит никаких дорожек и он не растет из межслойки - то что-то изменится если шарик туда не ставить? Такие, кстати, легче остальных отрываются. Особенно если перегреть/недогреть(и царапать паялом)/пожалеть флюса...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:02
Хороший мастер должен знать и любить осциллограф. Это я вам про N\C. Подумайте на досуге, как на плате с таким же чипом выяснить по пятакам какие из них NC.
Хотя я с вами согласен в плане того, что гораздо проще смотреть по распиновке, если удасться разжалобить кого-то, опубликуете.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:03
а зачем шары снимать? чем они мешают.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:08
ну назначение контактов искать как то нужно. В общем я так понимаю никто помочь мне в этом не хочет. Жаль конечно...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:14
Вам уже помогли, другое дело что схемы не дадут за просто так когда это решается и без неё...
Назначение контактов NC - быть NC! Вот и подумайте КАКИЕ сигналы должен ловить осцилл на NC (разжевал уже до предела).
А те, которые НЕ NC вы и так видите - только слепой не увидит межслойные переходы и\или дорожки! Или вы собирались тянуть "лапшу" от переферии? :shock:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:17
Осциллографа нет. А без него определить как нибудь можно?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:24
По отсутствию ведущих к ним "коммуникаций". 90% первыми отрываются именно NC, так что не забивайте голову, вам было сказано как восстанавливать пятаки, те что с явными дорогами или межслойниками восстанавливаете, ставите чип и узнаете правильно ли вы всё делали ) Чип ставите НОВЫЙ с заводскими шарами, шары убирать НЕ НАДО.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:27
а не скатится ли этот шарик к своему соседу? ведь ему зацепиться незачто будет при плавлени
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:38
Почетный Мастер
нет конечно! не скатится!
такое впечатление что это первый BGA чип который вы паяете
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:54
У нас схожие впечатления. Настораживают проблемы с поиском NC, например...
