Текущее время: 25 мар 2026 15:54
 Заголовок сообщения: BenQ joybook r56 - белый экран
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:31
ситауция такая сначала было размытое белое с чёрным изображение, потом подключил к внешнему монитору понял что видеокарта (полосы, рябь) - прогрел, на внешнем мониторе всё хорошо работает, а на экране ноута постоянно белый экран + когда собирал случайно замкнул контакты при подключении экрана к материнке. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: BenQ joybook r56 - белый экран
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:34
а где модель платы, какие контакты были замкнуты? можно даже фото прикрепить!)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:37
в такой ситуации чип нужно менять...95%, что скоро его принесут обратно!
тем более, там NVIDIA 730 ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:44
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:48
замкнул 2 нижних контакта пошёл дымок и запахло паленым может то что я пометил сгорело там плохо видно но всё же
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:49
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:56
а насчёт чипа незнаю даже не смотрел) видео GF 8400M G
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:59
менять конечно возможно придётся ну пока так работает, но что с экраном может быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:00
нужно смотреть, какие именно контакты были замкнуты, померить напряжения и посмотреть сигналы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:04
для начала физику школьную почитать--а именно раздел безопасности при работы с электрооборудованием, и не дергать ничего и не крутить при подключенном к сети аппарате.
а вообще если рассматривать что чип работает, и изо норм, тогда проверять питание матрицы, и разьем на предмет КЗ.
Дальше уже двигаться к мультику, ну и в кону все равно видло под замену.
з.ы: проверьте разьем на кз, если есть устраните, все напруги проверьте , если все ок--подкиньте заведомо рабочую матрицу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:05
enter-comp писал(а):
[Изображение][/url]
сори, не обратил внимания на качество!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:11
недавно был у нас такой бук в ремонта, на матрице полосы, на внешке всё ок, прогрев дело не менял...замена чипа всё решила)
т.ч. могёт и чип мозг пудрит!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:30
если с прогрева заработал, а после закорачивания шлейфа помер, то дело тут не только в шлейфе, белый экран, не детектиться матрица---проверьте питание и сигналы от мульта. чип в итоге все равно поменяете, это ведь изначальная неисправность, но если убили матрицу или внесли проблему на маме, тут меняй чипы хоть до вечера...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:37
на экране ноута постоянно белый экран - это после прогрева, но до КЗ или это после КЗ, а до КЗ после прогрева изображение было?
короче, после КЗ что нить изменилось в поведении ноута?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:03
не знаю, т. к. прогрел, а пока собирал проверить, замкнул), но думаю что матрица жива так как она вообще отключена была и до разборки было изображение белое с чёрным серым
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:06
правильно, вы ж грели чип!!! изображение могло измениться!!!
смотрите по схеме какие контакты замкнули, если это VIN на землю, то ключи могли выдержать!!!
я ж кинул схему, прозванивайте разъём!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 20:05
ребят как правильно прозвонить?)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 20:15
кстати плата такая DAPB2QMB8B0 rev.B, видеочип G86-703-A2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 21:52
А я бы отсутствующие +3 вольта поискал ) ..походу жизнь данной напруги на матрицу остановилась в каком нибудь трехногом транзе...но и 730-й может давать такой результат
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 19:02
а как его найти можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 19:29
ну так на куске схемы есть контакты LCD VCC вот от них и пробуй вызваниввать питание.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:41
Проверь Q12, скорее всего с него дым пошёл.
panel vcc control.png [ 16.96 КБ | Просмотров: 2911 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:46
через него и происходит подача енабле на матрицу
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
