Текущее время: 26 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: A1237 нет старта, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:34
Прошу помощи, мак пришел после влаги, грелась tps51125 не было 3.3 и 5 вольт.
Заменил TPS, появилось 3.3 и 5. Но на L7220 нет дежурных 3.3 вольта. И на L7260 нет 5 вольт.
Мать 820-2530-А. На вставленную зарядку ни какой реакции, просаживает до 11 вольт с 16 и все.
на ISL6258 на второй ноге 11 вольт. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: A1237 нет старта, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 01:10
[quote="chip2000"На вставленную зарядку ни какой реакции[/quote]
светодеод на зарядке горит ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 08:45
светодеод на зарядке горит ?[/quote]
при полной темноте - еле еле зеленым
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:41
тогда смотреть всторану Magsafe.
какие наприжения на MAX9940 и TC7SZ08AFEAPE ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:03
Да дело в том что с нормально заряженной батареей он тоже невкл, на кнопке 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:30
была похожая ситуация
был обрыв между MAX9940 и TC7SZ08AFEAPE
востановил - эаработоло
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:59
обрыва нет проверил специально, на U6901 на 1,2 ноге при подключенной зарядке 3.3 вольта. без зарядки 0.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:06
а на 5-й?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 19:18
на 5-й - 3.4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 03:43
Шаг 1 - проверяем детект адаптера.
Шаг два 2 - проверяем принудительно работу мульта.
Далее по обстоятельствам. Если мульт живой то мерим ищем, восстанавливаем. Если мульт мёртв - есть три пути, ставим новый (зашитый) , ставим рабочий снятый с другой платы, меняем плату целиком. Далее, если делалось по первым двум путям, уже можно копать дальше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 05:56
Юлий писал(а):
Шаг два 2 - проверяем принудительно работу мульта..
Можно по-подробнее пожалуйста, не хочу накосячить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 06:27
Похоже, что пропустил то, что на L7770 КЗ - помер MCP?
isl8009 снимал Кз не уходит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 01:32
1. В A1237 далеко не 820-2530-А а 820-2179 , у вас A1278
2. u6901(1,2) - SMC_BC_ACOK =CHGR_ACOK (14) isl6258
3. после l7770=PP1V05_S5_REG =PP1V05_S5_MCP_VDD_AUXC =PP1V05_ENET_P1V05ENETFET после q3840 =PP1V05_ENET_FET =PP1V05_ENET_PHY а это уже сетевуха надо бы копнуть перед заменой MCP.
4. Схема-карта, а не книга её изучать нада, а не пролистывать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 20:40
Да, ошибся А1278, рядом лежит просто А1237
МCP дохлый, поставил другой все ок стало.
Схему изучал естественно, не пролистывал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:54
Кз ушло. Старта нет, зарядку не видит по прежнему, Подкидывал мульт с такого же - нет изменений.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 16:25
Какие напряжения должны присутствовать на плате при подключенной АКБ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 10:55
Немного продвинулся вперед. Нашел 2 проблемы.
Теперь видит батарею боковой индикатор уровня батареи, зарядки по прежнему нет.
И при нажатии кнопки вкл. - появляется 3.3 вольта, а 5 не появляется tps 51125 менял еще раз для уверенности, не открывает полевики. После дроселя КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:28
Разобрался сам, может оно и к лучшему. Осталось зарядку победить....
Ноут работает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:15
А с зарядкой полная засада, 6258 рабочая, на 14 ноге нет 3.3 то есть не видит что подключен зарядник, Max9940 рабочий, U6901 рабочая, U6990 в норме, мультик подкидывал с другого - не в нем дело...SMC_BC_ACOK - на землю не просажен, подскажите куда копать? Если принудительно подать 3.3 на 14 ногу 6258 то загорается зеленый индикатор на зарядке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:24
14 нога U7000 судя по всему является выходом. Сигнал =CHGR_ACOK. Он же SMC_BC_ACOK. Идет В U4900 и дает питание на U6900. От сюда делаем вывод: либо U7000 работает не правильно, либо ей по входам что-то не нравится.
