Текущее время: 15 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R530 - включается через раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:48
Samsung NP-R530, платформа BREMEN-C REV: 1.0 (100106)-3
Периодически не включается. Дежурка собрана на RT8205. Напряжения на кнопке включения при этом нет и отсутствуют напряжения +3,3 на 8 ноге RT8205 и +5В на 17 ноге RT8205.
Скажите, с какой ножки мультика приходит сигнал EN на RT8205 ? И от чего запитан мультик?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 - включается через раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:58
8 и 17 ноги RT8205 - LDO источники 3,3 и 5 вольт. С них мульт питается. Когда не включается, проверьте приходит ли ACOK с ШИМ заряда - скорее всего ISL6255 или 6256
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:10
кстати, когда он перестает включаться, то светодиод зарядки не светится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:26
Не показатель. Нет питание на мульте - не будет ни зарядки ни индикации. Есть питание на мульте, но нет сигнала ACOK - та же ситуация, питание есть, но ни зарядки ни индикации
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:37
очень интересно, откуда приходит сигнал EN на13 ножку RT8205.
Из даташита:
EN (Pin 13)
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disable if it is
less than the logic low level.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:04
Да с мульта приходит. Если там MEC1308 то с 4 ноги. Мульт его не выдаст, если считает что нет БП, если прошивка биос битая, возможно еще по каким то причинам
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:43
какое напряжение на 13 ноге RT8205 ? в моем случает 2,94 В, когда ноутбук соизволит включаться
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:07
13 нога enable - высокий уровень включение ШИМ. 2,94 высокий, значит всё правильно. Хотя, по идее, 3,3 должно быть
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
