Текущее время: 06 май 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ноут K52DR не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:14
Ноут K52DR.
Если при подключенном аккуме воткнуть бп загорается индидкация заряда.
Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет,
Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет.
Если при подключенном аккуме подключать и отключать бп не нажимая кнопки включения - индикация заряда работает как положено.
Дежурки (3.38, 5.14) присутствуют, кз нигде нет. (был дохлый полевик, поменял)
На кнопке питания напряжение присутствует, кнопка исправная.
Пост карта ничего не показывает.
что было сделано:
1) заменен rt8206
2) заменен 39a132
3) заменен мульт it8500e
все снятые детали поставил на донора - все рабочее, донор стартанул.
acok на 39а132 5 нога:
при подключенном акуме 10.5v.
при подключении аккум+бп 0.7v.
при одном бп 0.7v.
завтра проверю кварцы, перешью биос, проверю acin, прохождение ACOK до мульта, состояние ресета (14 нога), датчик закрытия крышки (17 нога), проверю кнопку до мульта.
Подскажите в чем еще может быть проблема? Еще не проверял обвязку замененных микросхем.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:37
по тому что вы описываете можно на биос подумать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:56
Если делать тоже самое но выдернуть [s]бп[/s] - светодиод не тухнет.
* выдернуть аккум я имел ввиду, ошибся.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:40
AC_IN_OC# 120 pin состояние acin, 3,30v с акб. 0v акб+бп, 0v без акб
EC_RST# 14 pin состояние ресета 3,32v
LID_SW# 17 pin датчик закрытия крышки 3,34v
pwr_sw# 125 pin кнопка питания. 3.3v и падает до 0v при нажатии на кнопку.
PM_PWRBTN# 56 pin - 3.3v
vsus_on 19 pin - 0v с акб/ 3,34v акб+бп (индикатор горит)
sus_pwrg 67 pin - 0v
Pm_rsmrst# 112 pin - 3,33v
+3VS# 11 нога - 0v
СHG_ENABLE# 53 pin - 3,33v
напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v
схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:03
так биос прошили?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:14
нет биос не шил. программатор чтото гонит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:30
ну вот прошейте, а потом "ломайте" дальше
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:38
биос прошил - симптомы теже. ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 19:22
ну что никто ничего не подскажет? дальше не знаю что проверять, схемы нету.....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 08:02
при снятии акб и включенном бп - напряжение на разъеме падает до 1v за минуты 3-4.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 09:26
AMD Turion II
плата K52DR rev2.0. GX D-VOA 94v-0 E82 152 А
AMD 218-0897014
AMD 215-072007
ATI 216-07774007
IT8500E
не написал информацию по материнке. вот.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:56
а там случайно на мульт отдельной прошивки нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:02
я так понял на кнопку не реагирует вообще? при этом мульт новый, биос прошит нормальным дампом с оф сайта, заменен зарядник и дежурка, хотя дежурка походу была?
плата выкупленная, как там состояние мостов, а именно южного? свиду снимался, грет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:18
нет не снимался, не грет. мосты все на месте. когда был выбит полевик при ключении нагревался мост рядом с мультом. полевик заменил - грется перестал. на кнопку реакция такая: если нажать при вставленном акб и бп и потом вытащить или бп или акб индикация не тухнет. если нажать когда вставлен бп и вставить после этого батарею то индикация заряда не загорается.
биос прошил нормальным дампом, нашел тут на форуме. именно от k52dr. заменил зарядник и дежурку на заведомо исправные, снял с рабочей матери. снятые поставил обратно на рабочую, она завелась с ними.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:19
дежурка была. я выше написал все замеры.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:41
меняйте назад те на которых завелась другая мать... это 1е
2е---почему я говорю о юге... потому что если биос в норме, все стартовые напруги в норме, и мульт рабочий,(кварц юга и мульта держит 32кГц--дожно быть и в дежурном режиме)при нажатии на кнопку мульт дает сигнал югу, юг в свою очередь отрабатывает на мульт susb# susc# сигналы, после чего мульт дает susb#_on susc#_on на шимы 1.5в 1.8в и тд. Подыматься напруги проца, мостов и тд. Схемы на ваш аппарат у меня нет, но---отследите осциллографом, подымается ли при нажатии сигнал от мульта PM_pwrbtn#, если да, тогда смотрите --приходит ли в ответ сигналы susb# и susc#. если нет , и при этом обвязка целая у юга, нужно подкидывать рабочий юг.
з.ы: даташит на ваш мульт есть в свободном доступе, если не найдете, могу скинуть кусок схемы с этим мультом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:43
само собой это не все что происходит при старте--не все сигналы, но если этих нет, как и всех "питательных" напруг юга, старта не будет
з.ы: еще прозвоните по юсб, может станет ясней, может юг пробит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:25
по юсб прозванивал - кз нет, сопростивление в норме.
схема от k42 есть. там все похоже. мульт зарядка и дежурка теже.
PM_PWRBTN# 56 pin - 3.3v при нажатии на кнопку ничего не происходит.
96 pin susc# ничего не происходит 0v
97 pin susb# ничего не происходит 0v
СHG_ENABLE# [s]53 pin[/s] - 3,33v - ошибся имел ввиду 95 pin.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:52
у Вас есть юг подкинуть в наличии?
надеюсь осциллографом смотрите
з.ы(обмен флешки и мульта пощупайте),ну и питание флешки проверьте
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:01
нет осцила нет под рукой. через пару часов посмотрю им. питание флешки 3.3...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:03
ну я бы юг махнул, тем более плата выкупленная, пред история не ясна, в крайнем случаи снимите обратно... ну и все на него указывает пока что. (да и обрывы под мостами возможны)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:27
Обмен с флешкой есть, 101, 102, 103 ноги по схеме, на 56 ноге при нажатии кнопки на осцилографе линия падает и поднимается обратно. 96,97 глухо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:35
при нажатии на кнопку мульт отрабатывает PM_RSMRST# 112 лапа?
кароче если мульт не получает от юга ответ, он pwr_on не раздаст по плате.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:43
просто по всему что я прочел, из тех измерений я вижу ,что биос прошит и идет обмен с мультом, мульт при нажатии на кнопку сигнал pwr_btn падает, само собой pwr_sw также (вроверьте его), ну и при этом нет ответа от юга 96,97 лапы... делаем выводы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:01
112 не меняется 3.3в. выводы : либо дохлый юг либо его питание либо его обвязка... правильно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:41
ну в мульте вы уверены, я думаю и впайку 10 раз проверили, и тд... Выходит что так
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:10
заменил юг. на 56 ноге появились изменения. при нажатии на кнопку появляется 3.3в.
97 96 не те ноги.. не туда посмотрел. 107 и 21 будет правильно. но лучше от этого не стало. на них тишина.
больше ничего
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:20
больше ничего
2 и 128 лапы мульта проверьте-нормально ли впаяны+кварц мультика и юга до кучи...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:23
Да у него тапм похоже коза по питанию юга! Сппрашивал у него в личке про сопротивление на JP301, говорит 0.1 ом, а это цепь 1.1в на юг. У меня там 24-30 ом, но думаю тоже мало...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Rustic, Yandex [Bot]
cron
