Текущее время: 31 окт 2025 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 20:15
Добрый день!
раньше не клеилось у нас с G2sn
теперь уже и с G1Sn начались беды
пришел ноут, на матрицу не показывает
G84-625-A2 прогрели, проверили все ок, и на матрицу и на внешний монитор.
далее, заменили чип, проверили на внешний монитор все ок.
собрали ноут.. на матрицу ничего, на внешний показывает. На клавиатуре Fn нажимали ничего.
шлейф прозванивал, сопртивление между информационными парами одинаковое
северный мост и видеопамять пострадать ну никак не могла, на внешник еще раз повторюсь он показывает.
Что заметил:
на матрицу не подается питание 3В. на флеш идет а на матрицу нет.
подкинул другую высокого разрешения матрицу 15.4. На нее идет 3 Вольта но изо нет. Прошил шлефку матрицы тем что было в родной... нет изменений.
Подкинул 15 дюймовую высокого, ИЗО есть, но двоится.. два экрана по горизонтале.
Все дороги целы, старый чип поставил, та же ерунда... ПОМОГИТЕ.... подскажите... ну уже устал я от этих косяков на G2s G1s
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:50
было тоже самое,оказалось сдул резюк в обвязке g84
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:08
Впрочем почему бы и нет, хотя это исключено.
Прошу помощи, может у кого есть фото, либо могу свою выложить
фото желательно с двух сторон, где сам чип и обратная сторона.
P.S. как я понимаю сопротивление в 2 Ом для G1Sn нормально. Просто на G1s 6 Ом, но на нем и памяти поменьше и работает он как 8600.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:55
ДОПОЛНЕНИЕ!!!!
когда ноут подгружает драйвера видеокарты, ИЗО на матрицу появляется!!!!
Мастера!!! пните в правильном направлении... на монитор ИЗО есть всегда..
на матрицу только когда прогрузится драйвер на видяху 9500 GS!
при это не важно подключен внешний моник или нет.! проверено
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:19
Попробуйте биос прошить.
Была подобная проблема с G1S. Прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:29
прошил BIOS через утилиту биоса.. не прокатило...
думаю прошивать на программаторе нет смысла?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:45
есть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:49
Vadym Usyk писал(а):
есть
что ж ... пошел включу фен
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:56
что мешает ещё раз заменить чип , перекатав его предварительно на свинец - можете даже старый посадить - раз он среагировал у вас на прогрев
какова уверенность что новый чип именно НОВЫЙ - и сел полностью ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:09
Лишенко Александр, предпоследняя строка...
так что жду еще предположений ))
скоро отпишусь о прошивке на программаторе..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:00
мда - сори , промухал - тогда остаётся ещё уделить внимание на предмет снесённых элементов , как и целостности разъёма и качеству пайки разъёма
но сперва - полюбопытствовать на предмет чтения епром матрицы и целостности и правильности дампа самой матрицы :a_g_a:
сдаётся мне что где то тут собака порылась :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:12
и так по порядку.
что меня смущает... перед тем как разобрать ноутбук, мы не проверили.. показывал ли он на внешний монитор.. может он изначально таким и был... но на матрицу он точно не показывал. после прогрева мастер проверил и на внешний и на матрицу, все было хорошо.
После замены:
на внешний монитор грузится все отлично. В VGA режиме и нормальном режиме.
на матрицу: в VGA режиме ноль. Не подается питание на матрицу. (если подставить матрицу 15 дюймов то показывает два экрана.., обычная 15.4 с 1280*800 разрешение заливает белым, я пробовал зашить прошивку с 15 матрицы на 15.4 родную нефига... вообщем игрался с прошивками матриц)
Прошивал биос и через утилиту и через программатор. Результат ноль.
Пропаял мульт на всяк случай.
Снесенных элементов нет... извините, но я бы тогда писал в детском саду, паяем не первый год, да и просмотрел уже все по 10 раз.
Вопрос следующего характера.
Как принудительно заставить ноут показывать на матрицу. Если проблема в прошивке матрицы, как предположил Лишенко Александр, то почему прогрузив драйвера ноут начинает показывать на родную матрицу.. или прошивка матрицы требуется лишь для работы в VGA режиме. (биос дос)
Я бы не задавал этих глупых вопросов, но добрый асус не пишет позиционных мест для резисторов и кондеров... что очень плохо сказывается на измерениях имея схему на руках.
P.S. ищу прошивку матрицы с асус G1Sn (B154SW01 V.8)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:16
мой дамп с матрицы... на мой взгляд он здоров
он бинарный... назвал 1.zip так как на остальные расширения форум ругается.
1.zip [256 байт]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:22
up
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 10:53
я бы север перекатал...
во первых он Dual CHANNELL VDS может работать как одно канальный так и в дуале
во вторых он управляет подсветкой
так же? хотелось напомнить про DDC интерфейс, именно здесь определяется подключен внешний монитор или нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:27
DISTRUKTOR, по север я первым делом мастеру сказал, так как он рядом.. но визуально видно что все тип топ...
сегодня взял пару матриц высокого разрешения на пробу...
если не прокатит, то будем северник кататься.. либо менять.. посмотрим.. выбора уже нет..
спасибо за советы.. часа в 4ре отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:36
замена северного моста ни к чему не привела... очень печально...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:04
ну, если со старым чипом все нормально, то ответ как бы сам собой напрашивается..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:21
какой??? если конечно прочитать все выше написанное и потом сделать вид умного человека с достойным ответом...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:31
Alexandr Novgorodov писал(а):
какой???
простой.. неизвестно, из чего перемаркировано, то, что вы ставите под видом 625-го..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:35
guest12, когда это посвящалось не Вам )) "Лишенко Александр, предпоследняя строка...
так что жду еще предположений )) "
так что, давайте начните плиз с самого верха, а кто знает.. вдруг у Вас светлая мысля будет. я уже сдался почти
а так же обратите внимание на мой последний вопрос
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:44
Alexandr Novgorodov, G84 с датакодом отличным от ранне установленных поставьте, не мучайте плату..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:48
guest12, там было уже и 600 и 625 и 950
если бы я хоть малость не доверял своему поставщику http://partsdirect.ru, я бы еще раз пошел бы менять чип после Ваших слов
но, как объяснить что он и с родным чипом показывает только на внешний монитор, и при прогрузке драйверов работает исправно
чип умер окончательно??? или скорее обрыв где то?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:10
виноват, читал бегло..смотри внимательно обвязку,DDC,HDMI..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:14
HDMI визуально в норме.. обвязка тоже нигде на коротит ... ничего не снесли..
вот на счет HDMI я уже видел на этом форуме жалобы, может его спать вместе с обвязкой?
хотя клиент уже хочет забрать ноут.. затянули мы с ним..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 21:29
Мучаюсь с таким же. В безопасном режиме с внешним моником грузится на ура.
С родным нет. Знакомый инвалид купил такого, а продавец его просто "кинул". Он 5 минут работал, а потом радуги давай показывать, такие дела. А продавец терь тупо трубку не берет, пропал типа.
Теперь на перепайку чипа всю пенсию отдать придётся.
