Текущее время: 18 июн 2026 15:51
 Заголовок сообщения: msi cr400x
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 13:21
Приветствую мастеров. Прощу помощи в решении следующей проблемы: ноутбук включается и инициализируется, но не выводит изображение ни на монитор, ни на матрицу.
Предистория следующая - ноутбук принесли с болтающейся системой охлаждения. Винтики были привинчены на пару оборотов (видать для того, чтобы не потерялись) и система охлаждения ходила ходуном. Первым делом проверил процессор, после прошил обе флешки - и kbc, и bios, заменил чипсет. В результате ноутбук стартует, но не выводит изображение ни на матрицу, ни на внешний монитор. Подкидывал другой (заведомо раобчий) процессор и память - не помогло. Батарею заряжает, работает как от батереи, так и от внешнего источника питания. Шлейф матрицы прозванивал - обрывов не обнаружил, матрицу подключал к другому аппарату - исправно работает. Если подтыкнуть загрузочную флешку - пытается грузиться. Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: msi cr400x
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 13:43
Как определили, что пытается грузиться? Коды все проходят?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:56
Пост-карту не подпаивал. Определил так : мигают индикаторы загрузки, ноутбук выключается кратковременным нажатием на клавишу включения (без памяти ноутбук выключается долговоременным нажатием клавиши включения). Если подключить загрузочную флешку, то к ней идёт обращение, а при выборе (вслепую) соответствующего пункта загрузки просходит загрузка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:33
Это вы все операции по замене чипа, прощивкам проделали не зная бегут коды или нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:02
Да, операции проводились без подпаивания пост-карты, поскольку не знаю где находится debug у данного аппарата. Проверял осциллографом что делалось на флешке bios до и после каждой проделанной операции - после замены чипсета появились шевеления. Аппарат инициализируется, но не выдаёт изображение ни на внешний монитор, ни на матрицу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 20:19
У большинства MSI-ноутов имеется 14-ти контактный debug разъем на плате. Распиновку можно посмотреть с любой схемы соотв. периода- она, как правило, одна для всех.
debug_msi.png [ 24.78 КБ | Просмотров: 1026 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:12
Благодарю за распиновку. Пост-коды весело бегают. Вот то, что успел заметить A3h-9Ch-B2h-00h
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:35
Проблема решена - забота была в мелких резисторах около чипа. Один был в обрыве и 2 треснувшие. После замены аппарат выдал картинку на внешний монитор и на матрицу.
Зарегистрированные пользователи: VIDok77
