Текущее время: 23 ноя 2025 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Rover Book Partner RT6 ПЕРЕГРЕВ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 16:09
Сильно греется процессор!! :shock:
Штатная система охлаждения не справляется к томуже не работает кулер на выходе сам кулер рабочий
Дайте совет что делать :(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 14:49
Весь ноутбук чист!!!! ни пылинки я его весь вычистил!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 15:41
F219
Я сразу ноутбук весь вычистил о как грелся так и греется!!!!
и задний кулер не пашет дело в плате :cry:
кулер нормально садится на CPU
где на сиё железо схему достать???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 16:56
Схему? )))
Чтобы померять напряжение на кулере схемы пока никому не требовалось ещё, даже мне ) Как вы проверяли работоспособность кулера? Подключали +5 ? А тахометра ? (а что такое тахометр, да? =) )
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 16:59
Смените кулер, либо если вы УВЕРЕНЫ в исправности последнего - принудительно запитайте его от соответствующей шины, не вздумайте запитывать таким образом через разъём на плате! Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 20:47
Бог с Вами, Павел, он сказал! ))
Уважаемый AJ, судя по вашим постам даю наводку, пока вы не спалили чего-нибудь: кулер, скорее всего, у вас пятивольтовый, если вы утверждаете что кулер рабочий, но не знаете какое на нём напряжение, чем вы его проверяли, позвольте спросить? Проверьте тогда уж этот самый жёлтый проводок по середине, есть ли на нём импульсы при вращении и Вы не указали при старте дёргается кулер или молчит с самого начала. Напряжение вы не меряли на старте кулеровское, готов спорить. Думаю, повесите вы новый кулер и всё чудесным образом заработает.
Наводка вторая, +5В используются на IDE устройствах и других кулерах ) Больше нигде на плате это напряжение искать не советую, не дай бог найдёте ))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 22:49
На кулерах в этом ноутбуке всего два провода!!!!! + и -!!!!!!!!
почему я уверен что кулер рабочий - запустил от 5 вольт
моё решение запитать на точку 12вольт параллельно 2 кулера
я уже запускал их от 12 вольт вне ноутбука всё в порядке ничего не перегорает
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008 22:55
Хм... Про 12 вольт не у верен что в составе вашего аппарата есть источник, обеспечивающий 12 вольт и достаточный ток, подключайте параллельно на +5 если всё-таки решили принудительно запитать. Посмотрите что приходит на затвор полевиков на кулерах, если там полевики ) Я в роверах не силён пока что. )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008 18:03
А схема управления кулером? Транзистор вылетел - кулер не включится, будь он сто раз рабочий.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 01:11
И я о том же, повторяю более понятным языком: посмотрите дорожки от разъёма кулера, ищите транзисторы (такие маленькие трёх\пяти\восьми ногие детальки =) ), связаные электрически с вашим кулером, смотрите что на его базе\затворе в рабочем режиме системы. А ещё лучше дайте ноутбук грамотному мастеру пока он (ноут) ещё не почил с миром от экспериментов.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 10:58
Сделал я теперь оба кулера работают!
На CPU кулере похоже зжог транзистор так и не понял какого номинала но похоже отвечающий за регулировку оборотов - закоротил теперь всё время 5.25вольт .....
Но толку то....
КАК ГРЕЛСЯ ТАК И ГРЕЕТСЯ :evil:
5 вольт слишком мало ноутбук еле еле продувается температура за 50градусов(мультиметром мерил)
пытался от другой точки на плате запитать но не тутто было взял 9 вольт с транзистора одного не один кулер не стартанул :shock:
ток другой чтоли :?:
ктонибудь помогите разобраться ну невозможно работать горячооооо :!:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 11:39
Надо бы faq чтоль по охлаждениям написать.
Где меряется температура? Рассмотрим кулер как конвейер по передаче тепла. Подошва, трубка, радиатор, вентилятор. Меряем температуру в разных точках. Если процессор горячий - подошва холодная - правильно притянуть подошву к процу, правильно положить правильную термопасту(КПТ-8 - классика жанра). Если подошва горячая, трубка холодная - значит или трубка неисправна или отлетела от подошвы. Оптимально - замена всей сборки, кроме вентилятора. Если кулер крутится, а радиатор горячий - то где-то притаился валенок. Проверять - выходит ли горячий воздух из радиатора. Если выходит(достаточно интенсивно) - то, может быть проблемы с питанием процессора? ;)
Кстати, 50гр - вполне нормальная рабочая температура. А вот брать откуда попало, да еще и 9 вольт на 5-вольтовый кулер... То, что кулер у тебя запускается на 12 вольт, не означает, что он проработает на этом напряжении долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 11:50
9 вольт... хм...
Во-первых, вы уверены что правильные ножки на транзисторе закоротили? Во-вторых, даже на мелких smd компонентах есть маркировка и выведать её в Сети не вселенская проблема. В-третьих, смените термопасту на процессоре. В-четвёртых, интереса ради, раз уж вы так удачливы в поисках напряжений, проверьте работу преобразователя питания ядра CPU, может у вас овервольтаж от того и греется. Но мой вам совет, лучше не залезайте в такие дебри. Скорее всего с заменой пасты у вас всё решится. Кстати, Вы не указали, У ВАС на руках этот компьютер работал нормально, без перегрева, или он от рождения (покупки) такой. Может это у него штатный режим...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 11:51
Вот-вот, пока я писал свой опус умные люди вам дело уже подсказали )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 11:58
Мне его подарили и он таким и был.....
а как проверить работу преобразователя питания ядра CPU???
КПТ 8
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:01
50 градусов - это нормальная температура для проца, что тебе ещё надо?
проц какой стоит?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:12
Это если сверху мерить - просто прислонить к пластине !!!!!! внизу то ещё больше!!!!!!!
СPU:
Pentium III 1266Mhz
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:13
Если он "таким и был", то лучше "ТАК И ОСТАВЬТЕ". Вот 60-70 градусов это действительно опасно, тогда можете начинать беспокоиться. Вы память потрогайте после пары часов перекодирования видео, поймёте, что 50 градусов проца это цветочки)
Смените термопасту, и на этом вопрос закроется.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:21
Какую использовать то???
счас у меня КПТ8
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:42
Если у вас свежая, правильно нанесённая КПТ-8, правильно прижата подошва теплоотвода и кулер крутится, то:
1) смиритесь
2) пополните свои знания в схемотехнике и в даташите процессора, найдите шину питания его ядра (там мягко говоря не один контакт, не потеряете =) ), проследите откуда питание идёт (наводка: мноого полевых транзисторов, обычно 8 лап каждый) и попробуйте замерить в режиме обычной работы процессора. Потом см. в даташит.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:59
где на эту хренотень схему найти я вчера свои познания в схемотехнике весь день проверял ХВАТИЛО :twisted:
мне кажется что если гдето чтото перемкнуть то на кулеры можно и большее напряжение подать.....
по моему мнению не хватает оборотов особенно на выдуве
к стати почемуто CPU-Z не показала напряжения процессора :?: странно
хотя сам процессор правильно отоброжается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 13:04
Я не услышал ответа - радиатор(решетка) - теплый? Воздух из него идет наружу?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 13:08
какой??? вся пластина которая под клавиатурой ГООООРЯЧАЯ!!!!!! на выходе еле ощутимая струйка горячего воздуха!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 13:10
1) Отображение имени проца и отображение Vcore - две большие разницы. Вторым занимается мультяк/кбц и совсем не факт, что чпу-з умеет работать именно с твоей моделью.
2) Внимание, подавая на кулер больше его номинала - ты можешь остаться вообще без кулера. Ты уже подумал, где будешь брать 5-вольтовый кулер нужного размера?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 13:11
Если воздух поступает в радиатор, но не выходит из него - наверное что-то ему мешает, не так ли?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 13:47
всё кристально чисто !!!!! кулеры не тянут вот и всё
неужели никто не решил эту проблему???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 15:33
Если кулер МЕДЛЕННО вращается и поток воздуха у вас ничем не преграждён и имеет ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, то: Кулер содержит несколько коммутируемых электронно обмоток, у вас, не исключено, выгорела часть из них, не случайно же транзистор выбило. Попробуйте другой кулер, вам уже столько людей сказало: дожгёте кулер окончательно экспериментами! Ищите пока ему замену...
