Текущее время: 20 мар 2026 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551G - пост код F9
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:36
Acer Aspire 5551G
La-5911p rev:1.0
Включается, посты идут до F9.
Визуально менянео видео и возможно гретые мосты т.к. всё коричневое.
Подскажите что это за код такой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G - пост код F9
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:08
Пост коды можно глянуть здесь
http://www.bioscentral.com/misc/downloads.htm
Если мосты грели, то плохо дело...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:14
dmitrich писал(а):
Acer Aspire 5551G
La-5911p rev:1.0
F9 или 9F?
просто F9 не встречал, а 9F -- Determine number of ATA and SCSI drives для феникса и Floppy disk tested для Ami -какой там у Вас я не помню
Vadym Usyk писал(а):
dmitrich писал(а):
Acer Aspire 5551G
La-5911p rev:1.0
F9 или 9F?
скорее всего феникс потому что 2е-это бред)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:20
пост F9 визде так или иначе старт ОС или загрузка boot`a, но это не подходит никак в данной ситуации.
по поиску на форуме нашёл что на ibm встречался подобный пост и было связано с юм.
Да понятно что плохо, но всёже мать вроде признаки жизни подаёт и дело явно в чипах (видео-север-юг)
тока надо понять в каком из них проблема :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:22
dmitrich Когда все подряд грели, то возможно всё и убили. Возможно все чипы менять придется((
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:38
Убить конечно всё могли, но клиент говорит что после того как ему вернули ноут после диагностики он у него включался но экран показывал только белый фон. Возможно это видео в процессе установки загавнили, если мосты убитые были то наверника посты не отрабатывали по памяти и по процу...хотя могу ошибаться.
Проблема в точ что видео чип там 216-0772000, который нигде не купить в Питер...уже не один бук с такими видяхами приходит и приходится отказывать в ремонте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:00
dmitrich Так купи не в Питере, а на ebay? какие проблемы?
http://www.ebay.com/itm/1x-NEW-ATI-216- ... 336771b9d5
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:14
216-0772000 совсем недефицитная, и стоит 30-40$ новая на том же наебее.
Если так много ноутов с такой проблемой - почему не прикупить? И почему только Питер?
А биос там инсайд, по крайней мере, на eMachines E642 и на Aspire 5552 на такой же платформе NEW75LA-5911P Rev.1.0 - инсайд внутри.
И что такое F9 - тайна сия велика есть...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:35
Просто у же был печальный опыт и выброшеные деньги...
Купили один чип в www.recomb-omsk.ru.
прислали обсолютный труп.
И играть в рулетку на деньги не охота, проще не делать ничего чем деньги терять.
но F9 идёт после 17 по идеи север живой т.к. опрос памяти проходит...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:58
Купили один чип в http://www.recomb-omsk.ru.
по подробней
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:06
recomb-omsk - контора адекватная. По крайней мере, давно на рынке и имеет заслуженные положительные отзывы.
Хотя и на старуху бывает проруха.
Так что уж аргументируйте то, что написали (раз уж написали).
Если заказали новый чип - то и пришёл, скорее всего, новый - а там браку мало.
Ну, а если заказывали реболл - то всякое может быть. Никто Вам ничего не гарантирует (кроме возврата денег, если не нарушены условия гарантии).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:09
тагансити +100500
номер заказа давай
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:18
Заморачиватся с возратом, гарантией нет желания...чей косяк выеснять тоже. Если вам эт очто-то даст, пожалуйста...вот данные по заказу Номер счёта 10005587 от 13.02.2012
От себя скажу что никогда не паримся по поводу чипов, купили поставили заработал ок, нет на помойку и всё.
Начинать скандалить и ругатся это не наша тема.
По теме топика очень охота узнать что означает пост код F9 на данной матери =)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:50
dmitrich
Ну, что Вы! Речь вовсе не о "ругаться" и "скандалить"!
Просто по себе знаю - прежде чем вылить на кого-то ведро говна, всегда подумаю, заслужил ли он такое.
А то вдруг я в чём-то не разобрался?
Подход Ваш мне близок и понятен - в смысле не заморачиваться и выкинуть на помойку. Это всегда экономит кучу времени и нервов.
Но, в таком случае, не стоит делать столь далеко идущие выводы на счёт "игры в рулетку".
Заказывать в разных местах - необходимость. И с ней приходится мириться. И тщательно выбирать поставщиков. И помнить, что не всегда обман случается преднамеренно. На это и гарантии, и репутация.
А то сразу - "проще не делать ничего чем деньги терять". Увы, это совсем не так.
Если захотите - с рекомбом порешаете вопрос.
А вот если не порешаете не по своей вине - тогда и наполняйте своё ведро.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:09
тагансити писал(а):
dmitrich
Так я не спорю всё может быть, по этому и легче работать с теме поставщиками к которым можно приехать и так сказать подержать товар в руках перед покупкой. :a_g_a:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:34
Для инсайда это вряд ли Вам кто-нибудь скажет. Инсайд не так давно на рынке, и информации по посткодам инсайда очень мало.
Можете посмотреть немного здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=60392&hilit=Insyde+f9
и во вложении файл, который я стянул с какого-то сайта.
Разрозненная информация по некоторым посткодам инсайда есть здесь, ищите поиском, - но её мало.
Может, кто-нибудь из сервисников поделится с Вами информацией...
Описание POST-кодов Insyde BIOS.doc [24 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:59
Есть подозрение что на F9 уже должно быть изображение...
Плата хотя бы реагирует (перезагрузка) на 3 кнопки ???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:36
Изображение нет, сама плата все признаки живучисти подаёт.
акум зарязает, на отсуцтвие памяти ругается, карлсон при старте работает...после прогрева чипов включается когда надо.
На кнопки реагирует (ctrl+alt+del с USB клавы) посты начинаются заново.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:53
А что на внешний монитор?
Не кажет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:01
Ну тогда самое простое :
1. Прошить биос на программаторе
2. Заменить/ отреболлить видеочип.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:09
Не кажет?
нет не кажет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:11
биос думаю тут не причём, всёже скланяюсь на видео чип.
будим искать новый видео чип...
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:19
Биос в таких случаях всегда полезно шить. Особенно учитывая, что это "Compal".
А то потом может быть мучительно больно за бесцельно потраченные время и деньги на видеочип, если после замены снова увидите пост код F9.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 12:50
dmitrich, чем у Вас закончилось всё? Имею такой же бук с такими же симптомами. 216-0772000 не нашел, решил поставить 216-0772003.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:19
Описываю свою историю с ноутбуком как у ТС...ноутбук включает все напряжения, проходит инициализация, загорается белый фон дисплея, в момент, когда должно появиться изображение - ноут вырубается. Был поменян север 216-0752001 (т.к. предполагал, что в момент старта изображение выводится встроенным в север видео) далее было поменяно видео вместо 216-0772000 поставил 216-0772003, после этого ноут перестал инициализироваться, напряжения поднимались, генерация была, биос о чем то шептал, ноут висел на пост коде F9, а далее вырубал при попытке сменить код на индикаторах, т.к. разглядеть не успевал. Поставил все назад и все стало по прежнему. Теперь ищу 216-0772000 для дальнейших экспериментов.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 19:53
На счёт замены проца и замеров питательных напряжений можно даже не спрашивать? :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:29
пока ничем, чипов нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:03
Имею такую-же проблему, до меня грели видик (туча спирто-конифоли и гнутая плата)
Выровнял, махнул видик и север, биос проливал (дамп) с такой-же лашки
По прежнему F9
Кто нибудь победил?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:21
По прежнему F9
Кто нибудь победил?
Видеочип какой поставили?
