Текущее время: 03 май 2026 18:42
 Заголовок сообщения: hp probook 4720s
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:33
HP probook 4720s платформа Wistron S-Class Intel.Первоначально диагноз -не старт.Система охлаждения была забита плотным валенком-был перегрев.При поиске неисправности соскочил щуп и коротнул AB1A_DATA на + АКБ,АКБ была подключена.Мульт улетел :( .Заменил мульт- все тот же не старт.Не было +1.8VS_NB после APL.Заменил APL- +1.8VS_NB появилось.Дальше все питания есть ,кварцы кварцат,первые 5 секунд идет обмен с флэшкой.Перезалил Bios.Изменений нет.Попаял пост карту к 24 PIN LPC DEBUG CONN и с дуру питание взял с 12 ножки разъема VCC_3VA -это B+_DEBUG.Не проследил этот плюсец и получил убитую карту,мультик и D17.Позже еще заметил что из клокера полезли кишки.Короче все это замени и в довесок заменил HM57.
Сейчас- все напряжения присутствуют.Генерация на кварцах и на выходе клокера есть.Обмен на флэшке bioc первые 3-5 секунд идет потом на PLT_RST# появляется единичка и все.Первоначально на этом выводе происходит нормальный сброс.На LPC ничего нет.Включение происходит при подключении БП и отсутствии RTC.Если RTC стоит на месте то после первого включения и выключения плата больше не включается.
Я в первый раз так встрял с платформой на HM57 и просто не представляю уже что еще можно проверить для выяснения неисправности.Прочитав вот это
Алексей. писал(а):
дополнение к замене BD82HM55
мосты BD82HM55,BD82HM57,BD82HM67 имеют свою встроенную флешку., в которой хранятся данные связанные с работой материнской платы и биоса. Поставив чип снятый с другой платы, в 90% случаев вы получите проблемы с работой платы
Голова вообще пошла кругом,потому как нет ничего более сложного чем ремонтировать исправную аппаратуру. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4720s
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:33
Код:
- ну это вроди как лечилось прошивкой биоса с рабочей аналогичной платформы,тут гдето тема была про это.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:37
вот похожее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=60733
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:07
Bios шился с офсайта и все те что выложены на форуме(слитые и кромсанные) эффект тот же.Непонятно почему он гад, после опроса флэшки и поднятия всех напряжений,ресет выставляет в единицу.И почему нет активности на LPC?Или же как раз когда должна появится активность на LPC ресет переходит в высокий уровень :du_ma_et: ...Чего ему еще не хватает для старта?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:31
глупо но всеже - сетку снять и попробовать без нее стартонуть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:42
:) эта глупость уже сделана.Я думал она ресет подымает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:39
еще процесор подставить а так получается ,что все уже практически проверенно и заменено :( ,тогда действительно получается что с мостом чтото нетак и еще глянте по шим зарядки все ли нормально -он тоже может подвешивать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:41
Процессор и память проверялись на другом буке,рабочие все нормально
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:48
Если он включился то работает исправно? или что Вы под этим подразумеваете?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:59
Плата только включается,но не стартует.Нет инициализации,а если RTC стоит на месте то после первого включения и последующего выключения плата больше и не включается,пока не вытянешь RTC или не закоротишь G24
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 05:41
Gehadiy писал(а):
Обмен на флэшке bioc первые 3-5 секунд идет потом на PLT_RST# появляется единичка и все. Первоначально на этом выводе происходит нормальный сброс.
"#" в названии цепи означает низкий активный уровень, т.е. ресет у вас снимается, когда переходит в единицу. Так и должно быть.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:58
Тогда в еще большем ступоре :( .Вызвонил контакт RST пост карты ...он идет на Mini-Card--WLAN 17 контакт под названием B+_DEBUG_MINI :sh_ok: Хорошо что перемычку G160 не запаял,а то бы эта карта ушла в мир иной.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 10:12
Ты не одинок.. Рисовальщики хреновы, убивцы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 11:17
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t ... Aregion%2A
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:21
:( на следующей плате я просто допаял недостающие резисторы и пост карту вставлял в мини PCI,так удобнее.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 21:41
U47, U99, U100 в порядке? Импульсы пропускает в обе стороны?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 22:18
На каких точках меряли? Я про том, что напряжении на всех массивных дросселей может быть и присутствует, но доходит ли куда надо? По пути есть ещё ключи и дросселя. Например U37, U68, U96
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 00:39
На даты смотришь?Теме больше года,за это время либо отремонтировал либо в мусорник выкинул и забыл. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
cron
